Motorrad: Mala: Yamaha Dt 125 R 4BL '98
DT 125 R 4BL '98 springt nicht mehr an
Hallo! Ich bin noch ein totaler DT Neuling also verzeit mir bitte dumme Fragen ...
Ich habe mir letzte Woche endlich eine DT zugelegt, 53.000 Km gelaufen und weiß Gott wieviele Vorbesitzer
Habe sie dirket zu mir nach Hause gefahren und da lief noch alles Top aber dann auf einmal ging sie im 3. Gang aus und Sprang nicht mehr an, weder mit anschieben noch durch kicken. Also hab ich sie die letzten Kilometer geschoben
Zuhause habe ich dann festegstellt, dass die Sicherung durch war also hab ich diese getauscht und die Batterie ans Ladegerät gehängt. Trotzdem springt sie nicht an
Als ich sie gekauft habe und los gefahren bin habe ich beim Starten (Schlüssel in die Zündung) noch das Geräusch der Powerwalze gehört, jetzt hör ich das nicht mehr... Habe bereits die Zündkerze gewechselt.
Wenn die Zündung eingeschaltet ist funktionieren zwar die Blinker und die Öl & Leelaufsanzeige nicht, aber eigentlich müsste doch der Scheinwerfer & das Rücklicht funktionieren oder? Bitte um Hilfe da ich auf die DT als Schüler angewiesen bin...
Mfg kingokong
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von kingokong: 09.06.2014 21:37.
Motorrad: DT125R '00, Sachs ZX 50
Für Scheinwerfer und Rücklicht musste Parklicht anmache also mit den Schlüssel. Kuck mal ob du nen Zündfunken hast (Ich hab in mom keinen
) Dann kuck noch ob der Vergaser und so inortnung is und ob Benzin kommt.
Das mit der PW ist normal wenn die Batterie zu schwach is sagt die am anfang nix aber sie muss trotzdem anspringen
also wenn ich Parlocht anmache (Off -> Lock -> P) dann passiert gar nichts
Zündfunken muss ich morgen mal prüfen (Zündkerze raus und gegen masse halten oder?)
wenn ich unten am vergaser an dem schwarzen kasten löse kommt benzin raus ... wie überprüfe ich den vergaser sonst? tut mir leid, bin absoluter newbie
Test mal wie viel noch auf der Batterie drauf ist. Ich weis nicht genau was du mit den Schwarzenkasten meinst aber kuckt dir mal den Link an: https://www.youtube.com/watch?v=I2l0_C5-r9w
Also wenn die Zündung an ist zwischen 12,3 ~ 12,5 Volt.
ich meine die Ablassschraube für die Schwimmerkammer, die hab ich gelöst und da kam massig Benzin raus.
