Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Bremsventil abgebrochen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bremsventil abgebrochen
r3booz
Newbieschrauber
Herkunft: Hessen, Rheingau
Motorrad: R.I.P. DT 125 RE DE06
Daumen hoch! Bremsventil abgebrochen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leute,
Ich habe ein dezent kleines Problem mein Bremsentlüftungsventil ist einfach abgebrochen beim abschrauben und ich wollte es mit einem linksausdreher rauchigen welcher dann auch abgebrochen ist HÜPF!
Habt ihr eine kreative Idee wie ich fast Teil rausbekommr ohne für 100 Euro einen neuen Bremssattel zukaufen, denn meine Hinterrad bremse hat eine gefühlte Bremsstärke von -1 Yeah, Cool
Muss sie dringend entlüften ist ja bekanntlich die Lebensversicherung Idee!
Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen :/
R3booz
06.11.2015 15:06 r3booz ist offline E-Mail an r3booz senden Beiträge von r3booz suchen Nehme r3booz in deine Freundesliste auf
fünf³
images/avatars/avatar-9070.jpeg
Herkunft: Bayrisch Schwaben
Motorrad: DT125R '99, TT600 '83 & XT500'79
Schwierige Sache.
Bisschen was zum Lesen:
-UPDATE-Bremssattel Entlüftungsschraube abgerissen
Ich würde es mit äußerst vorsichtigem Ausbohren versuchen. Standbohrmaschine, wenig Drehzahl und sich ganz behutsam vorarbeiten.
Ride Tastefully
06.11.2015 20:30 fünf³ ist offline E-Mail an fünf³ senden Homepage von fünf³ Beiträge von fünf³ suchen Nehme fünf³ in deine Freundesliste auf
Charly
images/avatars/avatar-8758.jpg
Herkunft: Oberbayern
Motorrad: DT125R 4BL, DE03SM, DE06
- neuen gebrauchten auf Ebay holen, gibts ja wie Sand am Meer.
- mit dem Hammer und Körner herausklopfen probieren.
- mit einem VHM-Bohrer herausbohren.
Good Luck! biggrins
Dahoam is do wos as Gfui is!!!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Charly: 06.11.2015 23:41.
06.11.2015 23:40 Charly ist offline E-Mail an Charly senden Homepage von Charly Beiträge von Charly suchen Nehme Charly in deine Freundesliste auf AIM-Name von Charly: habe YIM-Name von Charly: ich MSN Passport-Profil von Charly anzeigen
grusler
images/avatars/avatar-8281.jpg
Herkunft: Artelshofen
Motorrad: DT 125R '96 Neuaufbau '06
Wo ists denn abgebrochen, bündig oder weiter innen oder stehts noch etwas raus?
Wenn man noch etwas hinkommt, mit WIG etwas Material auftragen und dann ne Mutter verschweißen.
Klappt trotz des niedrigeren Schmelzpunktes von Alu, weil es die Wärme schneller wegbringt.
Man sollte nur nicht so lang schweißen, bis das ganze Teil zerfließt LLOOOLLL
Man sollte allerdings den Bremssattel davor nackig machen, also Gummi und Flüssigkeit raus, der wird danach paar 100° haben biggrins
Die gute Unterhaltung besteht nicht darin, dass man selbst etwas Gescheites sagt, sondern dass man etwas Dummes anhören kann.
Wilhelm Busch
07.11.2015 07:42 grusler ist offline E-Mail an grusler senden Beiträge von grusler suchen Nehme grusler in deine Freundesliste auf Füge grusler in deine Kontaktliste ein
r3booz
Newbieschrauber
Themenstarter Thema begonnen von r3booz
Danke für die Tipps habe es jetzt per Hand vorsichtig herrausgebohrt nachdem ich mit dem dremel eine Kerbe reingeschliffen hatte und es nochmal mit einem Schraubenzieher und aussenteil erhitzen versucht habe
Kaufe mir nächste Woche dann das passende Gewinde und bohre es neu aus.
Nur eine Frage noch wie ist das gemacht das die Bremsflüssigkeit nur dann rauskommt wenn man die schraube aufdreht?
Mfg
07.11.2015 22:55 r3booz ist offline E-Mail an r3booz senden Beiträge von r3booz suchen Nehme r3booz in deine Freundesliste auf
fünf³
Die Entlüftungsschraube (übrigens M7x1.0 vom Gewinde her) hat vorne eine 45° Kegelspitze. Wenn du die Entlüfungsschraube eindrehst, schließst du mit dieser Kegelspitze das Ventil und umgekehrt.
Deswegen musst du beim ausbohren tunlichst aufpassen, dass du den Kegelsitz im Bremssattel nicht beschädigst! Vorsicht!
Also mit viel Ruhe drangehen.
Gruß, Flo.
Ride Tastefully
08.11.2015 12:01 fünf³ ist offline E-Mail an fünf³ senden Homepage von fünf³ Beiträge von fünf³ suchen Nehme fünf³ in deine Freundesliste auf
r3booz
Newbieschrauber
Danke für die Gewinde Größe weiss jemand ob die bei der DT Baugleich sind? Kaufe nachher nähmlich den Gewindebohrer und hab eine DT06 RE von 2004.
Also im zugedrehten Zustand ist praktisch vor dem Loch im Ventil das Bremssattelgewinde und wenn man es dreht kommt es an eine Stelle wo kein Gewinde ist und die Bremsflüssigkeit durch das Loch austreten kann? HÜPF!
Wie sehe ich denn wo der Kegel sitzt?
EDIT:
Hat jemand eventuell eine Schematik vom der Bremszange zur verdeutlichung von dem Loch für das Ventil? Ich kann keine einzige finden nur 160x160 wo man nichts erkennt.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von r3booz: 09.11.2015 11:56.
09.11.2015 08:15 r3booz ist offline E-Mail an r3booz senden Beiträge von r3booz suchen Nehme r3booz in deine Freundesliste auf
Chris_
Herkunft: KöLN
Motorrad: SachsZZ 125 ,TZR 125 RR Belg.
Moin,
die Explosionszeichnungen für deine RE findest du hier:
http://www.yamaha-motor.eu/de/informatio...le-katalog.aspx
09.11.2015 19:48 Chris_ ist offline E-Mail an Chris_ senden Beiträge von Chris_ suchen Nehme Chris_ in deine Freundesliste auf
r3booz
Newbieschrauber
Du hast gerade meine Weltanschauung verändert HÜPF! LLOOOLLL
Vielen Dank Perfekt gemacht!
Kann mir jemand nochmal das mit dem Kegel erklären? Ich verstehe nicht ganz wie das aussehen soll Ratlos
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von r3booz: 10.11.2015 12:38.
10.11.2015 12:30 r3booz ist offline E-Mail an r3booz senden Beiträge von r3booz suchen Nehme r3booz in deine Freundesliste auf
r3booz
Newbieschrauber
Da ich glaube das oder der Kegel "weg" ist was haltet ihr hier von:
http://www.stahlbus.de/entlueftungssyste...16mm-stahl.html
12.11.2015 15:07 r3booz ist offline E-Mail an r3booz senden Beiträge von r3booz suchen Nehme r3booz in deine Freundesliste auf
fünf³
Also, da ich kein Bild zur Hand hab (und auch nichts vernünftiges im Netz finde), und auch gerade nicht in Reichweite eines ausgebauten Bremssattels bin, versuche ich dir es zu beschreiben.
Die original Entlüftungsschraube sieht so aus:
http://i.ebayimg.com/t/1-2x-M7-x-1-00mm-...BV5XVD/$_35.JPG
Dort siehst du auch deren Kegelspitze. Dir ist irgendwo im Bereich des Gewindes das Teil abgerissen. Nun gilt es den Rest des stehengebliebenen Gewindes wegzubohren. Was ich nur weiter oben vermitteln wollte ist folgendes:
Du darfst einfach nicht zu weit nach unten bohren, da du sonst das Gegenstück der Kegelspitze von der Schraube, nämlich den Kegelsitz im Sattel zerstörst.
Wenn das Gewinde weg ist, kriegst du den Rest der Spitze auch ganz einfach raus.
Funktionsweise klar?
So eine überteuerte Entlüftungsschraube mit Rückschlagventil, kann man wenn man will verbauen. Meiner Meinung nach nur verschwendetes Geld, entlüften klappt auch ohne genauso gut, wenn man einigermaßen weiß was man da tut.
Ride Tastefully
12.11.2015 17:21 fünf³ ist offline E-Mail an fünf³ senden Homepage von fünf³ Beiträge von fünf³ suchen Nehme fünf³ in deine Freundesliste auf
r3booz
Newbieschrauber
Danke für die Erklärung.
Es geht mir auch nicht um das Rückschlagventil, sondern das ich den Kegel rausgebohrt habe oder zumindestens beschädigt, somit brauche ich ein Ersatzventil,
was kein eingebauten durchfluss hat der so begrenzt wird. negativ
Ich würde auch einfach eine Schraube nehmen damit kann man ja auch entlüften,
bloss so ein "Schraube" mit einem seperaten Ventil erleichtert da trotzdem nochmal die Arbeit um einiges Ratlos
Oder habt ihr da eine ähnliche alternative?
(Womit ich auch über den TÜV komme, deshalb wollte ich sie entlüften HÜPF! )
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von r3booz: 13.11.2015 11:52.
13.11.2015 11:49 r3booz ist offline E-Mail an r3booz senden Beiträge von r3booz suchen Nehme r3booz in deine Freundesliste auf
grusler
Naja, wenn der Kegelsitz weg ist, dann nimmste jetzt den Sattel in die Hand, wirfst ihn so weit es geht und gehst danach dir nen neuen besorgen Perfekt gemacht!
Wilhelm Busch
15.11.2015 17:01 grusler ist offline E-Mail an grusler senden Beiträge von grusler suchen Nehme grusler in deine Freundesliste auf Füge grusler in deine Kontaktliste ein
