Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Entdrosselung » Yamaha dt 125 4bl '96 entdrosseln » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Yamaha dt 125 4bl '96 entdrosseln
ClaasArion650
03.02.2018 23:23
ich bin nun seit einem Jahr stolzer Besitzer einer Yamaha dt 125 4bl von 1996 mit 19700km. Sie ist derzeit mit 9kw (12PS) und 94 km/h eingetragen. Laut Papieren vom Vorbesitzer wurde sie beim Neukauf bevor er sie bekam von 7kw 80km/h auf 9kw 94 km/h wieder Rückgerüstet. Ich möchte die Leistung auf 11kw erhöhen und eintragen lassen. Nun zu meinem Problem:
In den Papieren steht keine ABE-Nummer womit ich den Umbausatz von Alphatechnik
https://shop.alphatechnik.de/shop/index.php?main_page=product_cvs_info&cPat
h=0&products_id=921&categories_id=6169&inc_subcat=1&show_cats=1&keyword=%2A
&k_hersteller=Yamaha&k_modell=DT125R&k_typ=4BL&search_in_description=0&sort
=20a&
nicht verbauen kann.
In meinem Fahrzeugschein steht unter Bemerkungen folgendes:
Kennz.Mot.: 4Bl*Kennz. Verg.: 3rm*Kennz.Lufi.: 3ET*Kennz. Schalld.3MB-14783* Sekundaerueb. 16/57*
hier ist ja keine Drosselung angegeben oder?
Über eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar Genial!
Gruß Christoph
images/avatars/avatar-9057.jpg Chris 21
04.02.2018 17:59
Hi !
Wir habe den selben Umbau mit Juniors DT gemacht !
4BL Bj 97 und ebenfalls 9kw /94kmh eingetragen.
Das sollte normalerweise mit dem Alphatechnik Gutachten / Teilen gehen .
Aber ohne gewähr , es wird nur angegeben bis EZ 1.10. 2000 .
Siehe auch Link :
http://dtpedia.de/mediawiki/index.php/Alphatechnik
Gutachten Nr beachten ! (05-4BL-V112)
Ich würde mal bei Alphatechnik nachfragen .
Chris
ClaasArion650 Thema begonnen von ClaasArion650
04.02.2018 18:13
Habe Aphatechnik schon angeschrieben. Sie haben geschrieben dass es ohne ABE- Nummer nicht möglich sei.
04.02.2018 19:56
Warst Du mal bei den Damen und Herren vom freundlichen Verein ?
Gehe da mal hin und schildere denen Dein Problem .
Die Haben Zugriff auf die orginal ABE vom Mopped und könnten Dir Auskunft geben wenn sie wollen .
Chris
04.02.2018 20:53
Meist du ein Yamaha Händler? Oh mann....
04.02.2018 21:05
Nee ...
TÜV !
Chris
04.02.2018 21:18
Original von ClaasArion650
Hast Du denen von Alpha nicht die Fahrgestellnummer mitgeteilt ?
Die benötigen normalerweise nur die Fahrzeug ID welche auf der Betriebserlaubnis angegeben ist .
Z.B. 4BL-058XXX
Dann bekommst Du das passende Gutachten speziell zu deinem Mopped .
Habe so das 11kw/112kmh und ebenso das 17kw/125kmh Gutachten von denen bekommen.
Chris
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Chris 21: 04.02.2018 21:19.
04.02.2018 21:25
Sorry Ich habs nicht gleich verstanden :
Alpha druckt jedes Gutachten mit dem Vermerk : Nur gültig für :FG.-Nr.: 4BL-058XXX .
Die sichern sich so gegen Nachdruck / Kopie ihrer Gutachten ab .
Deshalb benötige sie die Nr deines Moppeds .
Chris
05.02.2018 15:56
Ich habe Alphatechnik gefragt, ob das Gutachten auch für eine 4bl mit Baujahr 1996 gültig ist (da in der Artikelbeschreibung ja ab Baujahr 1997 steht). Sie haben dann geantwortet, dass sie die ABE Nummer brauchen, um diese Frage zu beantworten. Da in meinen Fahrzeugpapieren keine ABE Nummer steht, können sie mir keinen Dosslungssatzt anbieten.
Trotzdem Danke für deine Rückmeldung
Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee, wie Vorgehen könnte. biggrins
05.02.2018 17:36
Hi!
Hast du noch eine alte grüne Betriebserlaubnis ?
Oder eine neuere wie eine Zulassung / Brief ?
Chris
05.02.2018 18:00
Ich habe die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2. Der alte Fahrzeugbrief wurde bei der Zulassung entwertet, den ich aber auch noch habe.
05.02.2018 18:49
Links oben steht in der alten Betriebserlaubnis die ABE Nummer.
Sollte F308 Nachtrag 04 oder 05 sein .
Wenn Du nichts findest gehe zum TÜV und schildere Dein Problem .
Chris
06.02.2018 12:53
Nein die Betriebserlaubnis besitze ich nicht. Dann muss ich wohl zum Tüv wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Steht bei dir im Fahrzeugschein/-brief dann auch keine Abe-Nimmer?
06.02.2018 18:19
So habe noch etwas gefunden ,
Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) Spalte K steht die ABE NR.
Wie gesagt sollte für das Gutachten F 803 NT04 bzw 05 sein .
Chris
06.02.2018 20:44
Bei mir ist die Spalte K leer Ratlos
06.02.2018 21:26
Dann halt doch mal bei den Damen und Herren vom TÜV vorstellig werden .
Die haben im EDV System zugriff auf die hinterlegten ABE`s .
Chris
