Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Ansaugtrakt & Vergaser » Yamaha DT Vergaser: Mikuni TM 28 SS » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (4): [1] 2 3 4 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Yamaha DT Vergaser: Mikuni TM 28 SS 6 Bewertungen - Durchschnitt: 10,006 Bewertungen - Durchschnitt: 10,006 Bewertungen - Durchschnitt: 10,006 Bewertungen - Durchschnitt: 10,006 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00
Yamaha DT Vergaser: Mikuni TM 28 SS Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Bei Fehlersuchen - entweder bei Roller, Motorsäge oder anderen 2-Taktmotoren - war am. Ende meistens ein verdreckter Vergaser der Grund für den schlecht laufenden Motor.
Weil ich auf der Arbeit ein Ultraschallreinigungsgerät zur Verfügung habe, hab ich die Reinigung (besonders vom DT-Vergaser) immer weiter verbessert. Hier eine Zusammenfassung.
Falls ihr Fragen und Verbesserungsvorschläge habt, bitte melden. Genial!
Ausbau
Ein kleines Video. Nicht in Deutsch, trotzdem sehr hilfreich.
http://youtu.be/k2gKQjWAXM4
Der Vergaser
Bei der Yamaha DT kommt ein sogenannter Flachschiebervergaser zum Einsatz. Die genaue Bezeichnung ist Mikuni TM 28 SS. Wobei 28 für den Durchmesser steht.
Aufbohren oder ausdrehen eines originalen Vergasers ist bis 32mm möglich.
Vergaser von der rechten Seite
1a + 1b: Anschlüsse für die Vergaserheizung
2: Anschluss für die Benzinleitung
3: Überlauf bzw. Entlüftung (der Schlauch wird durch die Bohrung unten im Vergaser geführt)
4: Ablassschraube für die Schwimmerkammer
5: Überlauf bzw. Entlüftung (der Schlauch wird durch die Bohrung unten im Vergaser geführt)
6: Benzinfilter
Vergaser von der linken Seite
1: Führung für den Gaszug
2: Einstellschraube für den Leerlauf
3: Chokehebel (Kaltstarteinrichtung)
4: Luftschraube (zum Einstellen des Gemisches im Leerlauf)
6: Überlauf bzw. Entlüftung der Schwimmerkammer
7a + 7b: Verbindung von Schwimmerkammer zu Vergaser
Vergaser von vorne
Choke/Kaltstarteinrichtung
Beim Kaltstart braucht der Motor mehr Benzin. Hier wird der Hebel mit dem Stift und dem Bolzen nach oben gezogen und die Bohrung (unten) wird geöffnet.
Von der Schwimmerkammer wird zusätzliches Benzin angesaugt und gelangt durch die Bohrung in den Ansaugkanal/in den Motor.
Anschlussmaße
Weitere Maße:
Außen 46mm auf der Luffiseite
Außen 35mm auf der Motorseite
Innen 28mm " "
Länge 81mm
Breite 100
Höhe 130
Reinigen
Bevor man den Vergaser komplett zerlegt sollte man ihn ganz grob mit Benzin abwaschen. Damit man mit den Schraubenziehern die Schraubenköpfe nicht rund macht, wenn die Schlitze mit Dreck zu sind.
Außerdem auf die Position des Nadelclips aufschreiben bzw. merken.
Besonders knifflig ist es (bei richtig dreckigen Vergasern) die Luftschraube heraus zu bekommen. Am besten vorher gründlich das Gewinde reinigen und dann erst versuchen rauszuschrauben. Dabei einen Schraubendreher nehmen der mit der ganzen Breite in den Schlitz passt.
Der Schieberdeckel kann auch abgeschraubt werden. Einfach die 6 Schrauben lösen. Eine davon ist eine T20 mit Bohrung. Wenn ihr keine neue Dichtung habt, die alte vorsichtig ablösen.
So siehts dann innen aus. Ich hatte immer Angst dass mir eine Feder etc. entgegenspringt wenn ich den Deckel abmache. Wegen der besonderen Sicherung mit der Schraube. Aber er ist nur die Abdeckung für den Schieber und in ihm ist der Kanal für den Choke (unten links) versteckt.
Die Welle vom Schwimmer mit einem Durchtreiber sanft (!) lösen und entfernen. Dann den Schwimmer rausziehen.
Das weiße Kunststoffteil über die HD kann man einfach abziehen.
Durch das Messingröhrchen ganz unten links wird das Benzin für den Kaltstart angesaugt.
Dann die beiden Kreuzschlitzschrauben auf den Plätchen lösen und die Klemmung für das Düsennadelventil. Das Nadelventil ist mit einem O-Ring in der Bohrung befestigt. Zum entfernen am besten eine Zange nehmen.
Hauptdüse (mitte) und Leerlaufdüse (unter Hauptdüse) rausschrauben.
Wenn dann der ganze Vergaser zerlegt ist sollte es so aussehen.
Hier die Expansionszeichnung aus dem DT Handbuch zur Hilfe.
Am besten ist, ihr sortiert danach alle Schrauben in eine Kiste ein, dass nichts verloren geht und damit ihr danach noch wisst, wohin welche Schraube kommt.
Danach alle Teile gründlich reinigen. Optimal ist natürlich ein Ultraschallbad. Das löst alle Verschmutzunge, auch die versteckten, ab.
Dann alle Bohrungen mit Druckluft ausblasen.
Nachdem alles gereinigt ist, die wichtigen Teile überprüfen.
Hauptdüse ob sie durchgängig ist
Schiebernadel auf Verschleiß prüfen.
Den Kopf des Schwimmerventils auch kontrollieren.
Die Bohrung in der Schwimmerkammer nicht vergessen.
Danach wieder alle Teile wieder zusammenschrauben. Wer möchte kann auch die alten Schläuche tauschen.
Anschlussdurchmesser sind:
1x Tankanschluss: 8mm
2x Überlauf (kurze Schläuche, Bild 1, Pos. 3 und Bild 2, Pos. 5): 5mm
1x Überlauf am Vergasereinlass: 4mm
1x Überlauf Schwimmerkammer: 4mm
1x Verbindung Vergaser-Schwimmerkammer: 4mm
Zum Vergleich:
Vorher
Nachher
Vergasereinstellung
Grundabstimmung für eine Yamaha DT DE03 (Bj. 1999 - 2003)
Hauptdüse: 240
Luftdüse: Ø0,7
Düsennadel: 5J25-4
Nadeldüse: Q-2
Ausschnitt: 2,5
Leerlaufbohrung: 0,6
Leerlaufdüse: 25
Luftschraube: 1-1,25 Ausdrehungen
Teillastbohrung: Ø 1,6
Ventilsitzgröße: Ø 2,8
Kaltstartdüse: 40
Vollastdüse: 95
Kraftstoffstand: -0,5 - +1,5mm
Schwimmerstand: 15,5 - 16,5mm
Grundabstimmung für eine Yamaha DT DE06 (Bj. 2003 - 2006)
Hauptdüse: 210
Luftdüse: Ø0,7
Düsennadel: 5J40-2
Nadeldüse: Q2M (#939)
Leerlaufdüse: 17,5
Luftschraube: 1,5-2 Ausdrehungen
Kaltstartdüse: 40
Vollastdüse: 60
Kraftstoffstand: 1.5-2.5mm
Nadelventil: 2,8
Schieber: 2,5
Schwimmerkammer: P2-2
Die genauen Einstellung des Vergasers ist natürlich nicht sehr einfach. Dafür gibt es hier eine Anleitung:
[ANLEITUNG] Vergaser abstimmen
Oder hier: http://bartheld.net/carb/
Diese Teile können am Vergaser zur Abstimmung ausgetauscht werden.
Schiebernadel, Hauptdüse, Schwimmernadelventil, Leerlaufdüse, Gasschieber und Schwimmerkammer (nicht auf dem Bild).
Bei Mikuni werden alle Einstellteile mit einem Quadrat im Quadrat gekennzeichnet. Dahinter die Größe.
Eine Übersicht welchen Einfluss die einzelnen Teile auf die Abstimmung haben.
Hier nochmal eine auf Englisch.
http://dt125.de/dt125/Mainpage/Forum/Upl...rottleChart.jpg
Dieser Beitrag wurde 24 mal editiert, zum letzten Mal von SuMoStef: 14.09.2015 14:17.
06.01.2012 14:04 SuMoStef ist online Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
HaizZzer
images/avatars/avatar-8162.jpg
Herkunft: Niedersachsen
Motorrad: Yamaha DT 125 R Bj. 1996
Kann mir einer sagen welchen Zweck das weiße Kunststoffteil über der HD hat....??
Yeah, Cool >>>DT-R...Beste wo gibt<<< Yeah, Cool
06.01.2012 15:50 HaizZzer ist offline E-Mail an HaizZzer senden Beiträge von HaizZzer suchen Nehme HaizZzer in deine Freundesliste auf Füge HaizZzer in deine Kontaktliste ein
Themenstarter Thema begonnen von SuMoStef
Original von HaizZzer
Ich weiß es nicht. Komischerweise ist es auch in keiner Zeichnung zu finden. Weder in einer Reparaturanleitung von Yamaha noch bei Mikuni Topham.
06.01.2012 15:56 SuMoStef ist online Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Carnifex
Evtl. damit die Leerlaufdüse vom Boden der Schwimmerkammer den Sprit bekommt und schlechter Spritversorgung des Vergasers die DT im Leerlauf nicht ausgeht ?
TDM 850 !
06.01.2012 16:06 Carnifex ist offline E-Mail an Carnifex senden Beiträge von Carnifex suchen Nehme Carnifex in deine Freundesliste auf
Manu46
Moderator
images/avatars/avatar-8959.jpg
Herkunft: Oberbayern
Motorrad: Kreidler Florett RMC
Kompliment!
..ziemlich genial das ganze! Genial!
06.01.2012 16:31 Manu46 ist offline E-Mail an Manu46 senden Beiträge von Manu46 suchen Nehme Manu46 in deine Freundesliste auf
Kraxel
Motorrad: DT 125 X
Kompliment!
da schließe ich mich an.
06.01.2012 19:49 Kraxel ist offline E-Mail an Kraxel senden Beiträge von Kraxel suchen Nehme Kraxel in deine Freundesliste auf
Die Grundeinstellung von dem Vergaser werde ich noch reinschreiben. Düsengrößen usw. Muss ich aber erst nochmal alles nachgucken.
06.01.2012 19:54 SuMoStef ist online Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
aLeXxX
DT-TTerer
images/avatars/avatar-8877.jpg
Herkunft: Gießen
Motorrad: Yamaha DT 125 RE
top anleitung Genial!
HÜPF!
07.01.2012 01:30 aLeXxX ist offline E-Mail an aLeXxX senden Beiträge von aLeXxX suchen Nehme aLeXxX in deine Freundesliste auf Füge aLeXxX in deine Kontaktliste ein
[.¥.B.€.®.K!IIÅ
Motorrad: DT125R
Ganz großes Lob, Stefan!!! Genial!
Deté olé
07.01.2012 08:45 [.¥.B.€.®.K!IIÅ ist offline Beiträge von [.¥.B.€.®.K!IIÅ suchen Nehme [.¥.B.€.®.K!IIÅ in deine Freundesliste auf
KeKo
images/avatars/avatar-9041.jpg
Kann ich mich nur anschließen Genial!
Jetzt bräuchten wir nur mal einen halbwegs eingerichteten Bereich, in welchem man soetwas reinschieben könnte...
07.01.2012 11:55 KeKo ist offline E-Mail an KeKo senden Beiträge von KeKo suchen Nehme KeKo in deine Freundesliste auf
fünf³
images/avatars/avatar-9070.jpeg
Herkunft: Bayrisch Schwaben
Motorrad: DT125R '99, TT600 '83 & XT500'79
Original von KeKo
Seh ich auch so.. Der Faq/Anleitungen Bereich eignet sich dafür auch nicht wirklich, da niemand mehr darauf antworten kann. Und meiner Meinung nach, lebt so ein Thread nur dadurch dass immer neue Verbesserungsvorschläge von anderen Usern dazu geschrieben werden können.
Ride Tastefully
07.01.2012 13:50 fünf³ ist offline E-Mail an fünf³ senden Homepage von fünf³ Beiträge von fünf³ suchen Nehme fünf³ in deine Freundesliste auf
Manu46
Moderator
Und wenn mans zu den Ankündigungen und wichtigen Themen hinzufügt?
07.01.2012 14:03 Manu46 ist offline E-Mail an Manu46 senden Beiträge von Manu46 suchen Nehme Manu46 in deine Freundesliste auf
Original von [.¥.B.€.®.K!IIÅ
Danke! Wenn das sogar ein Ausbilder sagt, kanns ja gar nicht so schlecht sein. biggrins
Hab die Standartabstimmung einer DT DE06 rein. Wenn jemand einen Vergaser einer 4BL oder DE03 noch rumliegen hat, bitte mal nachgucken welche Einstellteile da verbaut sind.
Dazugekommen sind noch die Anschlussdurchmesser der Schläuche, damit man da mal im Vorraus bestellen und dann austauschen kann.
Plus Vorher-Nachher-Vergleich
07.01.2012 14:27 SuMoStef ist online Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
visual
images/avatars/avatar-3837.jpg
Herkunft: Hückeswagen
Motorrad: Yamaha DT125R, GasGas EC300
guck ich nach sobald ich wieder an meinen motor gehe und schicks dir dann ;) sollte so in ein bis max. 2 wochen geschehen^^
Signatur ?!?
07.01.2012 14:33 visual ist offline E-Mail an visual senden Beiträge von visual suchen Nehme visual in deine Freundesliste auf
fünf³
Hauptdüse: 240
Luftdüse: Ø0,7
Düsennadel: 5J25-4
Nadeldüse: Q-2
Ausschnitt: 2,5
Leerlaufdüse: 25
Kaltstartdüse: 40
Vollastdüse: 95
Die Daten stammen aus der offiziellen Service Information einer 99er DT, werden also stimmen Genial! Perfekt gemacht!
Ride Tastefully
07.01.2012 14:38 fünf³ ist offline E-Mail an fünf³ senden Homepage von fünf³ Beiträge von fünf³ suchen Nehme fünf³ in deine Freundesliste auf
kwahl94
Herkunft: 63303 Dreieich
Hat geholfen!
Unser Video ^^ http://vimeo.com/29928849
Suche schwarze verkleidung ab '04!
09.01.2012 14:28 kwahl94 ist offline E-Mail an kwahl94 senden Beiträge von kwahl94 suchen Nehme kwahl94 in deine Freundesliste auf
fünf³
Verbesserungsvorschlag: Bessere Explosionszeichnung:
Grüße
Ride Tastefully
09.01.2012 16:10 fünf³ ist offline E-Mail an fünf³ senden Homepage von fünf³ Beiträge von fünf³ suchen Nehme fünf³ in deine Freundesliste auf
Original von fünf³
Grüße
Erledigt. Genial!
09.01.2012 16:19 SuMoStef ist online Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Donnervogel1982
Herkunft: Rheinland-Pfalz
Motorrad: DT 125 Re
Weiß eig einer warum die dt ab 2004 niedrieger bedüst ist als vorher naja 210er hd anstatt 240 und 17,5 leerlaufdüse anstatt 25.
Oder liegt das mit der abgasrückführung zusammen der vergaser is ja der gleiche Ratlos
10.02.2012 00:21 Donnervogel1982 ist offline E-Mail an Donnervogel1982 senden Beiträge von Donnervogel1982 suchen Nehme Donnervogel1982 in deine Freundesliste auf
Mahi
Alter Häslo
images/avatars/avatar-8590.jpg
Herkunft: MKK, Hessen
Motorrad: DT125, KX450
Liegt am KAT.
10.02.2012 00:22 Mahi ist offline E-Mail an Mahi senden Beiträge von Mahi suchen Nehme Mahi in deine Freundesliste auf
Seiten (4): [1] 2 3 4 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur | Thema zu Favoriten hinzufügen
