Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Frage wegen PW » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Frage wegen PW
rocket_feller
29.11.2004 18:05
Wenn ich einen komplett lehren orgi. Krümmer ohne Rückstaupletten hab wie muss ich dann die Powerwalze einstellen?Weil die zieht dann voll scheiße Bitte gebt mir ein paar Tips.
images/avatars/avatar-7797.jpg DTCrosser
29.11.2004 18:09
hallo??? der krümmmer besitzt sowas garnich außer die drooseln eventuell!! der krümmer der Dt is voll leer nur dämwatte drinne! und du musst die pW auf 0- 3 mmm stelllen!!
images/avatars/avatar-2037.jpg keeper
29.11.2004 18:29
er meint vieleicht die halbmonde in den neueren baujahren!
0-3mm musste ausprobieren was die besser gefällt !
images/avatars/avatar-2562.jpg Lennart
29.11.2004 22:00
dann mach se auf 1,5 mm oder mehr musst du ausprobieren damit haste mehr gegendruck im unteren drehzahlbereich!
29.11.2004 23:31
Original von Lennart
3mm - beste leistung ab 6-7000, dann aber richtig
0mm - homogen übers drehzahl verteilt
alles andere lohnt nicht wirklich, was brauch ich im unteren drehzahlbreich druck wenn ich leistung bei hohen drehzahlen haben kann wo ich immer fahre !
30.11.2004 13:59
ja man so ists richtig immer ordentlich auf touren bringen is ja schließlich nen 2 takter
Yamaha power
01.12.2004 17:47
Frage: ich habe meine pw genau gerade eingestellt, meint ihr hoch oder runter 3 mm einstellen????
mfg: DT125.de rockt!!!
images/avatars/avatar-7774.jpg DeXoR
01.12.2004 17:53
Original von Yamaha power
also ich glaub zwar du hast es nit richtig verstanden...weil wenn das nach oben wäre da aknnst du ja shclecht messen wieviel das ist...guck in den auslass und dann dreh die pw soweit "runter" bis du eine 3mm dicke kante siehst...und fertig...
Yamaha power
01.12.2004 18:04
Yo,
danke, hätte ja aber auch nach oben sein können, aber dankeschön Verbeugen - Danke!
