Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » Big Bikes » Enduro & Motocross » Riesen problem yz 250 läuft im oberen drezahl bereich nicht » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Riesen problem yz 250 läuft im oberen drezahl bereich nicht
DT_Tobi
26.04.2006 22:51
also ich habe ein riesen prob. als wir die yz gekauft haben lief sie wunderbar drehte bis in alle höhen aber jetzt wo wir unser gemisch reingehauen haben läuft sie total scheisse Ratlos ich tanke jetzt 1:30 iw ebei meiner yz 125 ist das auch das richtige gemisch für die 250er
bedanke mich jezt schon für alle antworten
images/avatars/avatar-3927.jpg STH
27.04.2006 12:51
Original von DT_Tobi
ich meine man tankt 1:40 Verdächtig !
DT_Tobi Thema begonnen von DT_Tobi
27.04.2006 14:28
ja habe ich au gehört werde mal ausprobieren
eine frage noch was tankt ihr und was für ein öl
ich tanke jetzt super plus mit castrol rs2t das mit super plus hatte uns der vorbesitzer gesagt
kracon
27.04.2006 16:35
ich fahre Super mit Wintershall Vollysnthetik!
in meiner anleitung steht was von 1:32 fahre aber jetzt wo sie eingefahren is 1:40!
images/avatars/avatar-4971.jpg EviL-R
27.04.2006 16:45
Super+VollsyntÖl
1:30 in der Anleitung fahr jedoch 1:40
sollte aber nich Problem des Gemisches sein
sondern eher der Abstimmung
in deinem Fall warsch HD
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von EviL-R: 27.04.2006 16:47.
images/avatars/avatar-3287.jpg KTM SX
27.04.2006 17:31
check mal die Auslasssteuerung!
images/avatars/avatar-5417.jpg Dt 125/96
27.04.2006 17:55
Original von EviL-R
Super+VollsyntÖl
mh mal sone frag wie kommst du drauf das es die HD ist wenn er nichts verändert hat an der abstimmtung aber er mehr öl im benzin hat Verdächtig ! . weil er schreibt ja das sie vorher auch richtig lief Zwinkern .
ich würde auch mal sagen erstens 1:40 tanken wenn das net hilft check mal die auslasssteuerung und guck mal ob net dein krümmer total zu gesifft ist Genial!
27.04.2006 18:21
normal sollte se ja mit beiden gemischarten sauber laufen Verdächtig !
vielleicht war sie ja so schon zu fett und durch des 1:30 is jetzt noch mehr öl
im gemisch Verdächtig ! mit was lief sie denn vorher ? luffi dicht ?
e:
http://www.motoxschool.com/motobrianinstructorvideo.htm
vielelicht hilfts ja
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von EviL-R: 27.04.2006 18:54.
27.04.2006 18:49
also der luffi ist gerade ein neuer von twin air drin und als wir sie abgeholt hatten vom verkäufer lief sie wunderbar ist gerannt ohne ende denn haben wir eine tour gemacht und vorher voll getankt mit 1:40 und denn hat sie immer weniger gas angenommen und im oberen drzahl bereich ging sie denn garnicht mer halt bloß noch untertourig
images/avatars/avatar-4121.gif CrosserYZ
27.04.2006 21:08
1:30 hab ich...udn normalbenzin^^ ich bin geizig....aber öl bekommt sie RS2t von castrol!!
Und bei deinem problem schließe ichmal auf den gaser..könnte sich ja verstellt haben, wennn ihr die so getreten habt!
images/avatars/avatar-3422.jpg DTFetzer
27.04.2006 21:19
Kann daran leigen das vll. normal benzin statt super getankt wurde, hab das´auch mal gemacht und dann ging se auch nimmer so gut
27.04.2006 22:21
aber es kann sih doch net mitten bei der fahrt der vergaser verstellen ich mein so doll haben wir die auch net geschossen bloß mal testen ob die sehr viel besser zieht als die 125er und das kam ja immer schleichender und irgendwann war denn halt nur noch halbgas angesagt
images/avatars/avatar-4414.jpg Baka1
27.04.2006 22:52
ich tipp ma eher auf HD zu... Am gemisch liegt das nicht... Es kann vielleciht sein das da nen bissgerl dreck drinne war und deshalb dreck in gaser gekommen ist.
27.04.2006 23:36
ja genau das wäre au noch ne möglichkeit thx nochmal an alle denn werde ich mich mal morgen ran setzen will schließlich wiedeer hacken gehen HÜPF!
28.04.2006 13:55
Original von KTM SX
29.04.2006 16:46
also das gemisch war es auch net und die auslass steuerungauc net das ding läuft total grottig im ersten zieh sie noch voll durch aber im zweiten und weiter nur noch halb gas
und dir riecht s als ob sie viel zu heiss wird wisst ihr son ekeliger geruch also ich will endlivch wieder fahren ich werde noch mal vergaser auseinander bauen
images/avatars/avatar-8045.jpg STK
29.04.2006 17:27
mach als erstes mal ne neue Zündkerze rein, egal wie die alte aussieht.
Wenn ne Zündkerze kaputt ist, sieht man das net von aussen.
29.04.2006 17:28
haste mal geguckt ob noch genung kühlwassser im kühler ist Verdächtig !
29.04.2006 17:42
Du schaust bei nem platten Reifen auch erstmal, ob noch genug Sprit im Tank ist, oder? Zwinkern biggrins
29.04.2006 18:00
Original von STK
klar Perfekt gemacht! . ne aber weil er ja geschrieben hat das es angebrannt richt und sie heis wird deswegen Zwinkern
Seiten (2): [1] 2 nächste »
