hi
ich hab ma ne frage : das kabel von der ns-beleuchtung fürt durch ein kleines loch im original schutztblech hinten. ich will die ns beleuchtung abmachen ohne ohne das ori schutzblech kaputt zu machen und ohne das kaber zu zerschneiden. vielleciht weiß einer ne lösung thx schon ma.
kannste die Ns-Beleuchtung ned weiter vorne mim stecker auseinander machen??? norm is da ein stecker dran
ja, am stecker einfach abziehen......
also bei mir war kein stecker dran,
habe das Kabel abgeschnitten und durch steckbare kabelschuhe ausgetausht!
Mach die Sitzbank und die Linke Verkleidung ab, dann siehte da so Gummiding wo die ganzen Kabel vom Blinker, Rücklischt usw. zusammen gehen. Da muste gucken welche 2 Kabel von der NS-Beleuchtung sind und die raus ziehen, geht beim ersten mal raus ziehen en bissel schwer nimm v.t ne Zange zur Hilfe und dann musst du das Kabel das am Rahmen lang geht raus "frimmeln" und gut ist
~coEx-DTX~
meinst du diese in so dicker plastighülle umhüllte stecker. kann man die einfach so rausziehen. sieht nämlich so aus als ob die fest wären.
Genau die, ja die sind auch relativ fest deswegen nimm am besten ne kleine Zange zur Hilfe wenn du sie raus machst!
