Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Optik » Wichtig Wegen Led´s » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wichtig Wegen Led´s
Bigbossmarcel1
Wichtig Wegen Led´s Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hallo ich wollt mir vorne wo die Birne ist eine LED reinbauen sozusagen als Standlicht. hab das auch gemacht, dann von der LED eeinen Schalter dran, und dann direkt an die Batterie(plus) so jetzt ging irgenwie die LED schon obwohl noch nicht das minus kabel dran war komisch???? HAb dann das Minus kabel an den rahmen gemacht und alles lief gut aber heute bin ich runter und hab nachgeschaut und was ist los, meine Batterie is komplett leer! an was kann das liegen das meine Batterie leer is ? war schon mal früher so als ich beleuchtung drann hatte.
14.07.2006 12:42 Bigbossmarcel1 ist offline E-Mail an Bigbossmarcel1 senden Beiträge von Bigbossmarcel1 suchen Nehme Bigbossmarcel1 in deine Freundesliste auf
Nobody
images/avatars/avatar-6203.jpg
Motorrad: Yamaha Dt 125 r
die led zieht strom -> batterie leer!
du solltrest des vll so anschliesen dass es nur geht wenn die zündung an is?!
--->> Verkaufsanzeigen/Suchanzeigen (auch in der Signatur) nur mit Member-Status möglich! <<---
alle Infos unter: http://www.dt125.de/Forum/thread.php?threadid=71436&sid=
14.07.2006 12:44 Nobody ist offline Beiträge von Nobody suchen Nehme Nobody in deine Freundesliste auf
Big D
images/avatars/avatar-4648.jpg
Herkunft: Germerswang
Motorrad: Dt 125 R '01
du must schaun ob der schalter auch funtzt also wenn dus auschaltest auch wirklich aus ist und dann einfach wenn du die led nicht mehr brauchst ausschalten, denn wenn dus länger z.b die ganze nacht anlässt ist die battereis leer!!!!!! Die Dt Batterie ist nämlich nicht für so was gebaut sie ist eigentlich nur für die PW gut und dient als Puffer für die Lampen!!! das erklärt auch die geringe größe von 3Ah
Suche Ersatzteile für Yamaha DT 250 Bj. 1978
Meine DT
14.07.2006 13:00 Big D ist offline E-Mail an Big D senden Homepage von Big D Beiträge von Big D suchen Nehme Big D in deine Freundesliste auf Füge Big D in deine Kontaktliste ein
Bigbossmarcel1
Themenstarter Thema begonnen von Bigbossmarcel1
ok danke erstmal.
Wenn ich den schalter ausstelle leuchtet die LED nicht mehr.
Hier im forumsind doch so viele LED anleitungen aber nirgends steht es drinne.
Muss ich das plus viell. wo anderster anschließen und das Minus oder direkt an die Battterie
14.07.2006 13:48 Bigbossmarcel1 ist offline E-Mail an Bigbossmarcel1 senden Beiträge von Bigbossmarcel1 suchen Nehme Bigbossmarcel1 in deine Freundesliste auf
Big D
also plus (wenn du die LED auch ohne zündung anschalten willst) direkt an Batterie plus und Minus ist eigentlich egal weil der ganze Rahmen an der masse hängt. Wenn du aber die Led nur anschalten willst wenn die zündung ein ist dann must du am zündschloss einen Plus pol ausmessen!!!!
Meine DT
14.07.2006 13:54 Big D ist offline E-Mail an Big D senden Homepage von Big D Beiträge von Big D suchen Nehme Big D in deine Freundesliste auf Füge Big D in deine Kontaktliste ein
popp
images/avatars/avatar-5428.jpg
Herkunft: Landshut
Motorrad: Ducati Monster 1000S
schmarn, wennst ne noch gute batterie hast muss die löed damit ewig brennen!
ich hatrte ne ubb mit 10 hellen led's und die batterie wurde tagelang nicht leer, weil leds so gut wie keinen strom brauchen!
also entwexder dei batterie is total am e3nde oder du hast da was verkehrt gemacht!
Perfekt gemacht!
DT
BMW
14.07.2006 13:55 popp ist offline E-Mail an popp senden Beiträge von popp suchen Nehme popp in deine Freundesliste auf
Riddick :)
Newbieschrauber
Herkunft: Germany
Motorrad: yamaha dt 80 LC2
@ kauf dir einen einen Stromdieb, schließ dies an die Zündung an und das ist dann für die LED plus.
dann geht das nur wenn deine dt an is
14.07.2006 18:46 Riddick :) ist offline E-Mail an Riddick :) senden Beiträge von Riddick :) suchen Nehme Riddick :) in deine Freundesliste auf Füge Riddick :) in deine Kontaktliste ein
Jan@DT125R II
Newbieschrauber
images/avatars/avatar-5198.jpg
Herkunft: Groß Mackenstedt
Motorrad: Yamaha DT 125R Bj. 01
RE: Wichtig Wegen Led´s Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Moin es reicht eigentlich völlig wenn du die LED mit plus minus ner sicherung und einem Schalter versiehst. Dann bist du immer auf der sicheren seite. Ich hab bei mir an meiner DT z.B. eine neonröhre länge 32 cm und 6 ultrahelle LED`s dran und meine Batterie ist nicht leer.
Aber ich denke mal, bin mir aber nicht sicher, hast du doch die LED vorne direkt in die Scheinwerfermaske gesetzt oder? und dann auch noch seperat noch plus und minus angeschlossen. Mein Tipp schau mal nach ob du beim einschalten einen extremen spannungsabfall an der Batterie hast oder ob die LED irgenwo anderes strom bekommt.
Mfg Jan
DT125.de rockt!!! Du mich auch Scheiß auf die Grün Weißen Du mich auch
Meine DT 01
DEP Krümer und ESD
Acrebis Handpotis
LED Keck
Neopren Faltbälge
YZ Werx design
YZ Koti
Höherlegung
Acrebis DHH
E- Drossel überbrückt
Blaue LED Unterbodenbeleuchtung
Übersetzung 15 --> 57
14.07.2006 22:41 Jan@DT125R II ist offline E-Mail an Jan@DT125R II senden Beiträge von Jan@DT125R II suchen Nehme Jan@DT125R II in deine Freundesliste auf Füge Jan@DT125R II in deine Kontaktliste ein
Thormann
images/avatars/avatar-5056.gif
Herkunft: Mönchengladbach
Motorrad: Husqvarna SM 125
also^^
ich habe auch 1!!! LED in meiner lichtmaske... und die zieht 34 mA... und bei 3 Ah (wenn mans ausrechnet) kann man die batterie etwa 9-10 stunden die led betreiben lassen.... das erst mal zu kapazität...
ich denke mal, dass du nen kurzen hattest... da aber der rahmen auch nen geringen wiederstand hat, ist sie zum glück nicht in flammen aufgegangen... denn 12 volt plus und minus kurz dann knallts und brennts evtl... also nochmal alles checken...
wir haben mal aus spass nen maulschlüssel zum kurzschließen an ne auto batterie benutzt... der ist explodiert und die geschmolzenen stücke und tropfen lagen überall rum LLOOOLLL
dt im arsch > auto^^ biggrins
14.07.2006 23:55 Thormann ist offline E-Mail an Thormann senden Beiträge von Thormann suchen Nehme Thormann in deine Freundesliste auf
Bigbossmarcel1
ok danke für die ganzen antworten. Ich hab es direkt an die Batterie angeschlossen Minus an minus und plus an plus. Vielleicht gabs ja wirklich einen Kurzschluss aber kann man dann noch die LED und das kabel usw benutzen oder kann mir jemand eine anleitung schicken wie ich das richtig nschliesen soll
DANKE
15.07.2006 13:07 Bigbossmarcel1 ist offline E-Mail an Bigbossmarcel1 senden Beiträge von Bigbossmarcel1 suchen Nehme Bigbossmarcel1 in deine Freundesliste auf
