Vegaser abstimmen !Problem! |
competitionmx
Herkunft: 21244 Buchholz Motorrad: DT 125 R 96er
habe mir vor ca. drei Wochen eine DT 125 Bj. 96 gekauft und sie etwas nach meinen Vorstellungen umgebaut(hauptsächlich Verkleidungen). Nun versuche ich den Vergaser richtig abzustimmen, doch irgendwie gelingt mir das nicht, habe jetzt schon mit einer 240er und 260er Düse rumprobiert und die Düsennadel war auch schon in sämtlichen Stellungen. Sie fährt zwar, springt aber nur mit Choke an und zieht im unteren sowie im oberen Drehzahlbereich nicht richtig. Ich habe einen Twinairfilter verbaut, der Schnorchel ist ab, die PW offen und es ist eine Gianelli-Anlage verbaut. Die Zündkerze BR9ES habe ich auch erneuert. Heute (240er Düse, Nadel in der Mitte) ist sie auf der Landstraße mit ca.100kmh einfach aus gegangen, alswenn sie keinen Sprit bekäme, sprang dann mit Choke wieder an und nach 5km Fahrt das selbe nochmal. Ich weiß einfach nichtmehr, was ich noch machen soll. Wisst ihr wodran das liegen könnte? Welches Vergasereinstellung fahrt ihr mit ähnlichem Setup?
Danke für die Hilfe,
Gruß Philipp
04.11.2012 13:14 |
Manu46
Moderator
250er oder 260er sollte hier das richtige sein und die Nadel um einen Clip höher hängen, und kontrollier mal den Schwimmerstand nicht, dass du den aus Versehen verstellt hast. Und das LL-Gemisch sollte auch angepasst werden. (Gemischschraube weiter rein)
04.11.2012 13:17 |
competitionmx
Habe ich ja alles schon versucht bzw. umgedüst und umgestellt. Trotzdem dreht sie im unteren und oberen Bereich nicht sauber.
04.11.2012 13:20 |
Manu46
Moderator
Original von competitionmx
Habe ich ja alles schon versucht bzw. umgedüst und umgestellt. Trotzdem dreht sie im unteren und oberen Bereich nicht sauber. |
Hast du auch mal den Luffi kontrolliert, ebenso den Schwimmerstand?
04.11.2012 13:22 |
competitionmx
Den Luftfilter habe ich selbst erneuert und eingeölt. Wie kontrolliere ich den Schwimmerstand denn?
04.11.2012 13:28 |
Manu46
Moderator
Den Luftfilter habe ich selbst erneuert und eingeölt. Wie kontrolliere ich den Schwimmerstand denn? |
Schau mal im DT-Index, da kannst du dir das Handbuch und die Reperaturanleistung herunterladen, da ist auch alles super beschrieben.
Wie viel KMs hat deine DT, denn eigentlich schon runter?
04.11.2012 13:37 |
competitionmx
30000km, Kolben ist aber neu. Werde morgen nochmal gucken, weil ich jetzt erstmal los muss. Schreibe dann, was sich ergeben hat.
04.11.2012 13:45 |
Mahi
Alter Häslo
Herkunft: MKK, Hessen Motorrad: DT125, KX450
Dein Problem hängt nicht mit der Einstellung des Vergasers zusammen. Das Ausgehen liegt auch nicht am Schwimmerstand.
Wenn sie nur mit Choke startet ist das Standgasgemisch zu mager.
Wenn sie während der Fahrt ausgeht und dann nach einer gewisen Zeit immer zuverlässig anspringt, dann ist ein Benzinfilter zu. Einer ist am Eingang vom Vergaser, einer ist am Benzinhahn.
04.11.2012 13:50 |
competitionmx
Okay, das überprüfe ich morgen auch nochmal.
Aber welche Vergasereinstellungen fahrt ihr bei dem oder ähnlichem Setup?
04.11.2012 18:21 |
_DT125_
Herkunft: Wendeburg
04.11.2012 19:53 |
competitionmx
Die Powerwalze habe ich selber nicht verstellt, aber wenn ich sie voll hochdrehen lasse und die Zündung dann ausmache und reingucke, ist keine Kante zu sehen oder fühlen.
04.11.2012 20:03 |
Mahi
Alter Häslo
Auslassteuerung ist nicht dein problem. ala grundeinstellung bei dem setup kannst du 260, nadel von mitte aus eins hoch (clip eins runter) und standgasgemisch von anschlag ne halbe umdrehung raus.
05.11.2012 10:11 |
Marvin123
extreme Tuner
Herkunft: Nordseeküste Auto: Mercedes Benz 208.344 Motorrad: DT125R '98
Spritzufuhr würde ich auch sagen..
Filter dicht, oder auch der Schlauch geknickt.
__________________ Sommer W220 --- Winter W210
05.11.2012 10:41 |
competitionmx
Soo, habe jetzt einfach den Schnorchel wieder draufgemacht und nun läuft sie gut. Habe die 240er Düse wieder drin und die Nadel auf der 2.höchsten Stufe. Das Kerzenbild sieht auch in Ordnung aus. Kann es sein, dass im Ansaugtrakt noch irgendeine Drossel verbaut wurde? Weil da Abreißschrauben verwendet wurden. Oder sind die einfach dazu da, dass man keine Carbon-Membranen verbaut?
06.11.2012 18:55 |
Säschboy
Herkunft: Lampukistan Motorrad: Husqvarna WR 250 (2010)
competitionmx Kann es sein, dass im Ansaugtrakt noch irgendeine Drossel verbaut wurde? Weil da Abreißschrauben verwendet wurden. Oder sind die einfach dazu da, dass man keine Carbon-Membranen verbaut? |
Dass im Ansaugtrakt eine Drossel verbaut ist habe ich noch nie gehört.
Das da Abreißschrauben drann verbaut sind um den Einbau von Carbonmembranen zu verhindern glaub ich jetzt auch nicht....
Also dass ist jetzt meine Meinung...
07.11.2012 19:05 |
competitionmx
Habe jetzt auch nur keine Lust die Abreißschrauben da rauszubohren, deswegen frage ich auch nur ;DD
08.11.2012 19:14 |
blaumann
Ich denke schon, dass die dran sind damit man nichts verändert bzw. das schwieriger ist.
Weiß jetzt nicht genau wie die dinger aussehen aber normal geht es ohne bohren.
z. B gripzange oder mit schraubenzieher ansetzen und in die richtige richtung ein paar schläge oder mit proxxon schlitz reinfräsen.
08.11.2012 20:34 |
Mahi
Alter Häslo
Da sind keine Abrissschrauben verwendet und da ist auch keine Drossel.
08.11.2012 20:55 |
competitionmx
Da sind keine Abrissschrauben verwendet und da ist auch keine Drossel. |
Da sind Abrissschrauben verwendet und ich werde die demnächst auch mit meinem proxxon da rausholen. Aber im Moment fahre ich erstmal noch so rum
10.11.2012 16:00 |
Säschboy
Was ist so schlecht an carbonMembranen ?
10.11.2012 21:38 |
