ich muss ja demnächst mein Rahmen richten... da ich Strahlgut und eine Pistole zuhause habe habe ich mir überlegt den heckrahmen zu strahlen!
Mein Freund hat nen üblen Kompressor dafür mit dem das locker geht.
Nur geht das überhaupt richtig? ich habe Quarzsand als Strahlgut... Wir würde eine Ecke abkleben mit ner Plane oder so weil ne Kabine haben wir nicht...
Geht das? Atemschutz usw. beachten wir, müssen wir auf sonstiges achten?
Und wie siehts mit der Oberfläche danach aus, kann ich die gleich lackieren? Und nich dass ich mir den Rahmen wegstrahl : D
__________________ Böhse Onkelz - G.O.N.D 2009 Wir kommen!! (Waren da =)
Herkunft: Titisee-Neustadt ( 30 km von Freiburg weg) Motorrad: DT 125X
servus. ich hab mir ne kabine selebr gebaut und strajt da auch rahmen etc.
du wirst allerdings sehrsehr viel sand brauchen da du ihn nicht wieder auffängst sondern er halt nirghendwo in der plastikkabine rumfährt.
ich hab nen trchte rgebaut wo der sand wieder reinrieselt drunter.
danach musst du grundieren und neu lackieren.
oberfläche ist auf jeden fall gut wenn du nicht grad die dicksten steine als strahlgut nimmst^^
also ich hab meinen rahmen und schwinge alles zuhause gestrahlt.
kommt drauf an, was du strahlen willst, für "nur" lackierte sachen reicht quarzsand mit 0,5er körnung, für pulverbeschichtete sachen wie Rahmen hab ich 1,5er sand nehmen.
zur kleidung:
am besten istes, wenn du nen panzerkombi vonner BW nimmst, hab ich auch gemacht. kannste bis zum kinn zuziehen, aufen kopp kommt ne sturmhaube und schutzbrille, unten dicke stiefel anziehen, und dann alle öffnungen ohne reissverschluss abkleben, mit krepppapier hab ichs gemacht. es kommen zwar immer noch sandkörner rein, aber das kann man nicht vermeiden.
Herkunft: Donau-Ries Motorrad: YZ250-F 2012
Original von Westcoastbloo
zur kleidung:
Herkunft: Niederbayern Motorrad: dt 125r bj. 03
Ich würde probieren mir eine Kleine Kabine selbst zu bauen evtl. ganz kleiner Raum weil sonst die Sandkörner überall verstreut sind und du ja jede Menge Sand brauchst weil du ihn nicht wieder zusammen tun kannst.
Ich denke mal wenn du es lackieren lässt oder auch so kostet es nicht so viel die Teile Sandstrahlen zu lassen ich denke wenn du dich mit einem von der Lackiererei absprichst darfst du auch selber Strahlen und es kommt dich billiger
