Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Bremsen & Räder » verschiedene reifen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen verschiedene reifen
images/avatars/avatar-8456.jpg Marvin
16.05.2011 14:33
hey,
darf man beim motorrad vorne und hinten verschiedene reifen drauziehen?
oda müssen sie von der gleichen marke sein?
lg
AthenaPOWER
16.05.2011 14:37
Als ich meine gekauft hab,waren auch verschiedene drauf.
Also ich denk schon,den man sieht ja öfer hinten Crossreifen und vorne Straße. LLOOOLLL
Ich denk mal schon,beim Auto ist es ja so das auf einer Achse die gleichen Reifen sein müssen. Genial!
images/avatars/avatar-8490.jpg itschi
16.05.2011 15:02
ja ich hab auch hinten nen Mitas E09 und vorne Bridgestone und is noch nie was gesagt worden, macht ja normal auch keinen unterschied.
images/avatars/avatar-8364.jpg CS91
16.05.2011 15:20
Ich hab die scheiße erst durch gemacht mit verschiedenen reifen + TÜV ich sag euch es war ein graus *Vor Wut gleich explodier*
hatte extra für den tüv neue reifen gekauft ... (sonnst fahr ich MEFO Stonemaster / Enduromaster)
vorn TKC 80 und hinten Pirelli MT 21... beim tüv gewesen da fängt der an von wegen es sei illegal und ich muss andere reifen drauf ziehen und eigentlich auch NUR die die im handbuch für die DT stehen ( also die michellin T63 glaube)
aber wenn ich für die Reifen eine freigabe für die DT hätte könnte er mir den TüV geben vorraus gesetzt ich lass zumindest einen Reifen wechseln so das ich vorn wie hinten gleiche hersteller und Typ habe
naja ich stundenlang im Inet gesucht und gemacht und nix wirklich gefunden
( der Typ war von der DEKRA ... der schrumpfkopf *Vor Wut gleich explodier* )
paar tage später zu nem TÜV Prüfer gefahren ... den hat dass nicht mal interessiert der hat nur auf die abmaße der reifen geschaut und das wars ... hat allerdings die höherlegenung spitzbekommen biggrins
also was ich damit sagen will es kann sein das du damit ärger bekommen könntest wenn du mal an einen Übereifrigen Grünkostümierten gerätst oder Tüv machen lässt
images/avatars/avatar-8568.jpg treixd
16.05.2011 16:26
also ich hab auch mit 2 verschiedenen reifen ohne probleme tüv bekommen,
ich denke wenn das mit den masen passt, ist das den meisten prüfern egal.
@cs91 wie hatten der das mit der höherlegung rausbekommen?
16.05.2011 16:41
Original von treixd
naja ich hatte halt so nen Schrumpfkopf -.-
der prüfer hat sich drauf gesetzt und gemeint :
Prüfer:"die is aber verdammt hoch"
Ich:"Nö normal, hab nur die feder hinten voll ausgedreht biggrins "
P:" ich denk eher die ist zu hoch"
ICh" Keine ahnung hab die so bekommen hab wie gesagt nur die feder hoch gedeht"
dann is er zum PC gedackelt und hat die EG für die DT Raus gesucht ... dann kam er mit n Zollstock wieder an und hat losgelegt
hinten an der Kante vom Heckkoti sollte sie eig laut EG 90cm haben vom boden aus gemessen ... meine war bei stolzen 102cm LLOOOLLL
naja wieder heim gefahren die Hocherlegung raus (is ja n akt von 5 minuten)
kaffe getrunken wieder zum tüv nachgemessen 93cm > IO Tüv bekommen
hab gesagt ich hätte mir von einem kumpel die Schienen genommen der sie nicht mehr gebraucht hat Perfekt gemacht! naja jetzt hat sie wieder 2 jahre tüv
