Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Fahrwerk » Gabel "Knackt" beim Einfedern » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Gabel "Knackt" beim Einfedern
Hilape
05.03.2012 15:37
nachdem ich gestern mal etwas härter bremsen musste ist mir aufgefallen das beim weiten Einfedern der Fordergabel ein komisches knack Gereusch kommt.
Hatte jemand von euch schonmal diese Problem oder weiß jemand eventuell woran es liegen könnte Ratlos ?
05.03.2012 15:39
Original von Hilape
...ist bei mir auch ein wenig, selbst nach dem Wechseln des Lenkkopflagers ist es immer noch da.
images/avatars/avatar-8758.jpg Charly
05.03.2012 16:54
Denke da habt ihr die Gabel nicht wieder richtig zusammengebaut...
05.03.2012 17:52
Original von Charly
Naja, ich wüsste nicht was man da falsch machen könnte...
Hase
05.03.2012 19:11
entweder lkl falsch eingestellt oder lkl verschlissen.
Ich hatte mal einen Federbruch, da hat die Gabel auch leicht ,geknackt´ beim einfedern.
05.03.2012 19:27
Original von Hase
Also LKL haben wir gewechselt und die Mutter auch wieder angezogen. Wobei es mich gar nicht wirklich stört, da man es nur bemerkt, wenn man im Stand richtig einfedert.
Hilape Thema begonnen von Hilape
05.03.2012 19:28
Guten abend :-)
Erst mal danke für die antworten.
Hm also ich hatte die gabel bisher zwei mal ab und nachdem ich sie das letzte mal abgeschraubt hatte ist mir nichts aufgefallen! Ich habe gestern extra nochmal die Schrauben alle angezogen jedoch war das nicht das Problem. Glaube nicht das das mit dem Lenkkopflager zusammenhengt.
Zu meiner DT 125 ist Bj. 2002 und hat jetzt fast 17000 Km
Hase: Was meinst du mit lkl?
Wie kann ich die gabel auseinanderbauen um zu sehen ob eine der Federn gebrochen ist?
05.03.2012 19:29
LKL=Lenkkopflager. Zwinkern
05.03.2012 19:30
Oben einfach den Gabelstopfen raus, dann kannst die Feder rausziehen und dann siehst ja ob die gebrochen ist. Das Knacken könnte aber auch durch ausgeschlagene Gleitbuchsen kommen..
05.03.2012 19:39
Ok das werd ich mal überprfen ob es die Federn sind. Müsste nicht das Standrohr etwas spiel haben bei ausgeschlagenen Gleitbuchsen?
Hase
05.03.2012 20:47
festziehen ist nicht gleich einstellen... darf nicht zu fest sonst verschleißt es verdammt schnell und knackt außerdem auch!
05.03.2012 21:57
Also die Federn sind es nicht.
Oh ich dachte besser etwas fester als zu locker. Aber bei der DT ist am oberen Teil der Gabel eig nichts was klemmen kann oder?
Naja ich mach mich mal wieder in die Werkstatt. Danke für den Tipp Hase Genial! !
05.03.2012 22:12
Wuuuhuuuuuuuu es knackst nicht mehr Perfekt gemacht! ! Danke für alle Tipps und Hilfen!!!
Ps: Werde mir bald einen Drehmomentschlüssel holen biggrins !
DT125.de rockt!!!
Hase
05.03.2012 23:05
Was war es denn?
06.03.2012 00:01
Hatte die schrauben "etwas" zu fest angezogen...werd ich mir merken!
images/avatars/avatar-8656.gif EINSER
01.04.2012 23:28
Ich probiere das die Tage auch mal bei meiner aus. Vielleicht hilft mir das ja auch. ;)
Hat es denn bei dir nur beim eintauchen geknackt oder auch beim ausfedern? Bei mir knackt das nämlich bei beidem.
01.04.2012 23:45
Mit wie viel NM sollte man die Schrauben an der Gabel denn anziehen?
10.04.2012 02:44
Laut Handbuch Lenkschaftmutter 90Nm und Klemmschrauben der Gabelbrücke 23Nm.
10.04.2012 15:38
Ich habe übrigens eben das LKL minimal losgemacht und wieder etwas fester angezogen und nun ist das knacken beim eintauchen und ausfedern weg. glücklich
18.04.2012 22:14
Also das knacken hat mich aber sehr irritiert und das das von den zu fest angezogenen Schrauben kommt...obwohl im oberen teil der gabel ja nichts bewegliches ist.
