ich habe ein paar Fragen zur DT.
Habe eine DT für 300€ angeboten bekommen. Weiß leider nicht über den genauen Zustand bescheid weil ich sie bisher nur im dunkeln gesehen habe.
Sie hat ca. 33,000km auf der Uhr und bei 26,000 wurde der Zylinder gehont und ein passender Kolben verbaut. Der Verkäufer sagte mir das die Bremszange vorne undicht sei, hinten müsste ein nochmal nachschauen.
Sie lief bis er sie abgestellt hat ohne Problemem, ist übrigens Baujahr 04.
Habe mir schon die PDF zur Kaufberatung durchgelesen aber gibt es spezielle Schwachstellen bei den DT's?
Herkunft: Lampukistan Motorrad: Husqvarna WR 250 (2010)
Zylinderkopfdichtung vereckt gerne aber die kostet 10€ ;) (wenn du sie selber wechselst) ich würd sie aufjedenfall kaufen ! Denn wenn du sie nicht willst kannst sie ja wieder gewinnbringend verkaufen.
Original von _Lance_
Was würde mich der Spaß den kosten wen ich sie herrichte? Ich habe nach Bildern gefragt, hoffe ich bekomme heute noch welche.
Naja für den Bremssattel musst du mindestens 70€ rechnen und und sonst wären neue Beläge und stahlflex-Leitung nicht schlecht (Sicherheit geht vor) das wären dann nochmal 100-€140€ ansonsten musst du schauen was noch ansteht weil das kann man nicht so pauschal sagen. Der Kolben sollte allerdings noch eine Weile halten
Bei den Bremsen nicht sparen. Deswegen schaun, dass der dicht wird oder gleich neuen kaufen. Dann noch neue Bremsflüssigkeit und Stahlflex, weil die Leitungen eigentlich auch alle paar Jahre getauscht werden sollten.
Wo bekomme ich den einen Dichtsatz für die Bremszange her? Habe ein Bild auf dem ein Gianelli-ESD zu erkennen ist, er meinte es ist sogar eine ganze Anlage verbaut.
Ich finde immer nur ganze Bremszangen und keine Reperaturkits? Kennt man einen Onlineshop der solche noch vertreibt?
Was ist ein Gianelli den Wert?
Kann man die DT auch als Motorrad anmelden?
...kommt auf den Zustand an, poste doch mal Bilder.
