Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Dt stottert ?! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Dt stottert ?!
Thomas95
06.06.2013 14:42
Hab folgendes problem seit ich durch regen gefahren bin:
1.Gang stottert so ca ab 10000
2.gang stottert so ca ab 9000
3.Gang stottert ab 8500
4. " "
5. " "
6.stottert ab 8000
hab schon alles probiert zk raus sauber gemacht,luffi raus sauber gemacht,
im zk stecker war wasser ?!? den trocken gemacht.
steckverbindungen sowie pw überprüft komme aber nicht weiter.
achja wenn man an der gemisch schraube etwas verändert verändert man das stottern also ob sie früher stottert aber man bekommt es nicht weg Traurig sein
davor lief sie aber mit dem set up perfekt und hat in allen gängen sauber raufgezogen.
achja (wenn motor warm) man gibt im stand etwas "länger" vollgas dreht sie bis so ca 11000 wenn man das gas so vll 5sek hält sagt die drehzahl langsam ab auf so 9500 wenn man aber nun ganz schnell gas auf und zu macht dreht sie wieder bis 11000 aber wenn man nur gas gibt geht die drehzahl hinunter das ist doch nicht normal Verdächtig !
Vielleicht kann mir ja jemand helfen komme nicht weiter Traurig sein
Danke für eure hilfe in vorraus
MFG
Thomas
06.06.2013 15:30
Wenn's nach der Regenfahrt das erste Mal auftrat, dann würde ich es auf jeden Fall erstmal mit einem neuen wasserdichten Stecker versuchen.
Thomas95 Thema begonnen von Thomas95
15.06.2013 18:58
Habs ausgetauscht problem noch vorhanden Verdächtig !
