Hey, hab Carnifex DT ja gekauft, (oder eher gesagt mein Kumpel
joar soweit auch ganz gut nur läuft nicht so wirklich rund
sie fängt so ab 7-8 k an zu spucken solange der schnorchel drauf ist und ZK ist leicht schwarz, aber nicht nass
drehen tut die auch in den unteren gängen kaum über 9,5k
so dann schnorchel ab und siehe da dreht volle 10,5k und hat deutlich mehr leistung, durchzug und sound
joar läuft meines erachtens nach eigentlich perfekt, nur als ich die ZK rausgedreht habe war die Grau, nich wirklich weiß sondern grau
ja ich will nicht das die zu mager läuft und friss, dann haben wir das einlasslaoch bisschen abgeklebt (ca. 1/3) war wohl zuviel hatte nämlich wieder gespuckt
aktuell haben wir ca 1/4 bis 1/5 abgeklebt und sie läuft perfekt aber ZK ist immer noch grau
weiß also einer was für eine HD da ori drin ist und was für eine ich so brauche? krümmer soll bis auf das prallblech komplett offen sein mit athena ESD
Herkunft: Bayern <3 Motorrad: Yamaha DT 125 RE Bj 06
Bis bj 04 is ne 240ger drinnen
ab bj 04 ne 210ner
Besorg lieber n neuen luftfilter als n schnochel abzunehmen, is nur n zeichen, dass sie zuwenig luft bekommt und mit schnorchel gut läuft da dann mehr luft rein kommt :) also neuer luffi :) ansonsten mal 250 bzw. 220 probieren :)
also nochmal will komplett offen fahren ohne schnorchel, 240er HD ist drin und läuft top, nur zu mager deswegen sollte ne 250er oder 260er HD passen oder soll ich 270er auchnoch mitbestellen?
Btw: Man sollte echt mal Links zu Düsensets hier bei FAQ oder so einstellen damit sie jeder neue Benutzer findet.
Würde ja gern mal wissen wie oft die Düsenfrage schon kam. Könnte das bitte mal jemand nachzählen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von blaumann: 27.07.2013 16:48.
