Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » Motorrad allgemein » Mopeds bis 125ccm Allgemein » Yamaha DT 125 Tank Reserve » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Yamaha DT 125 Tank Reserve
 Yamaha DT 125 Tank Reserve witchest 12.10.2013 12:50
 RE: Yamaha DT 125 Tank Reserve Donnervogel1982 12.10.2013 13:41
 RE: Yamaha DT 125 Tank Reserve blaumann 12.10.2013 13:58
 RE: Yamaha DT 125 Tank Reserve Raijko 11.11.2013 09:38
witchest
12.10.2013 12:50
Hallo!
Ich habe eine Yamaha DT 125 RE von 1997 gebraucht gekauft.
Die Sache ist, dass sie mit ihrem 10,4 L Tank nur 55 km fährt, dann stehen bleibt. Schaltet man auf Reserve, kommt aber kein Sprit und beim Nachtanken passen dann auch keine 5 L neu in den Tank.
Stimmt da etwas nicht mit der Reserve oder ist der Tank vielleicht verstopft?
Ich dachte ich könnte den Benzinhahn mal sauer machen, aber das wirkt sich doch höchstens auf die Reserve aus, oder?
Fahren tut sie ansonsten ganz normal.
Please Help
*Sun
Donnervogel1982
12.10.2013 13:41
der hahn muss verstopft sein bzw so das mit 5l weniger nach voll net mehr genug kalter druck da is um durchn hahn zu kommen reserve sind ca 2Liter
blaumann
12.10.2013 13:58
Ja schraub mal den Benzinhahn ab und schau dir die Sache an.
Entweder Tank abnehmen und vorher Sprit auskippen oder eben Eimer drunter halten. Das Teil sieht dann ungefähr so aus:
Dann die Siebe säubern. Danach mal in Normalstellung und Reservestellung in den Hahn pusten ob er Durchgang hat.
Möglicherweise brauchst du danach aber eine neue Dichtung zwischen Hahn und Tank.
Falls sich herausstellt, dass der Hahn irgendwie verstopft ist muss man den noch auseinandernehmen. Ist aber auch möglich, dass man dann die Dichtung innen neu benötigt.
Gibt glaube auch einen Rep Satz für den Hahn.
Aber wie gesagt erst mal Hahn abschrauben und schauen was da schönes aus dem Tank kommt...
P. S.: Ist der Tank innen zufällig verrostet?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von blaumann: 12.10.2013 14:39.
images/avatars/avatar-9019.jpg Raijko
11.11.2013 09:38
Original von blaumann
Die Dichtungen gibt es als "Reparatursatz" bei eBay. Kosten um die 15.-€. Bei mir war die innere Dichtung kaputt, dadurch hat der Benzinhahn auch im geschlossenen Zustanz Benzin verloren. Stand die Maschine eine Woche, war der Tank leer.
