Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Vergaser Grundeinstellungen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vergaser Grundeinstellungen
 Vergaser Grundeinstellungen Eric0411 15.10.2013 21:35
 RE: Vergaser Grundeinstellungen blaumann 15.10.2013 22:20
 RE: Vergaser Grundeinstellungen Eric0411 17.10.2013 15:55
 RE: Vergaser Grundeinstellungen Säschboy 17.10.2013 17:23
 RE: Vergaser Grundeinstellungen Hercules-GT93 12.11.2013 15:17
 RE: Vergaser Grundeinstellungen Raijko 12.11.2013 16:25
 RE: Vergaser Grundeinstellungen Hercules-GT93 13.11.2013 15:23
Eric0411
Herkunft: Saalekreis
Motorrad: Yamaha DT R 4BL
Vergaser Grundeinstellungen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Nabend,
als ich meine 125 DT R Baujahr 97 gekauft hatte lief sie nicht im standgas außer ab 3000 umdrehungen und als ich es standgas runtergedreht habe an der standgasschraube hat sich die Drehzahl wie sie normal eigentlich sein sollte nicht gehalten sondern sie ist ausgegangen und wenn sie kurz so auf 1500 umdrehungen lief hatte sie keine richtige gasannahme nur durch mehrmaliges langsames gasgeben bis sie auf höherer drehzahl war dann ging es. Jedenfalls habe ich dann mal die Luftgemischschraube reingedreht und jetzt läuft sie nur das muss ja alles mit der Kerze übereinstimmen und alles und nun weiß ich natürlich nicht wie viel umdrehungen ich die luftgemischschraube reingedreht habe und da wollte ich fragen ob ihr die Grundeinstellungenwisst oder kennt wie viel umdrehungen ich sie reindrehen muss oder ob ich jetzt erstmal paar kilometer fahren soll und mir dann die Kerze angucken soll wie sie aussieht ? oder ob ich noch iwas anderes machen muss ? Bedanke mich jetzt schonmal für eure Hilfe Perfekt gemacht!
15.10.2013 21:35 Eric0411 ist offline E-Mail an Eric0411 senden Beiträge von Eric0411 suchen Nehme Eric0411 in deine Freundesliste auf
blaumann
Grundeinstellung Leerlauf Gemisch müsste sein: Schraube komplett rein und dann 1,5 Umdrehungen raus. Aber kann auch 1,75 Umdrehungen sein also am besten nutzt du nochmal die Sufu dazu.
Kerze bleibt immer gleich egal was du am Vergaser verstellst.
15.10.2013 22:20 blaumann ist offline E-Mail an blaumann senden Beiträge von blaumann suchen Nehme blaumann in deine Freundesliste auf
Eric0411
Themenstarter Thema begonnen von Eric0411
Ok danke
17.10.2013 15:55 Eric0411 ist offline E-Mail an Eric0411 senden Beiträge von Eric0411 suchen Nehme Eric0411 in deine Freundesliste auf
Säschboy
images/avatars/avatar-9015.jpg
Herkunft: Lampukistan
Motorrad: Husqvarna WR 250 (2010)
Im dt Index oder mikuni tm 28ss sollte alles ausführlich stehen Zwinkern
17.10.2013 17:23 Säschboy ist offline E-Mail an Säschboy senden Beiträge von Säschboy suchen Nehme Säschboy in deine Freundesliste auf
Hercules-GT93
images/avatars/avatar-8310.jpg
Herkunft: Nähe Regensburg
Motorrad: Honda XR 650 R (Sumo), DT 125
Ich würde den Vergaser komplett auseinander nehmen und ordentlich reinigen, so ein ähnliches Problem hatte ich auch mal bei mir war die Leerlaufdüse total dreckig.
12.11.2013 15:17 Hercules-GT93 ist offline E-Mail an Hercules-GT93 senden Beiträge von Hercules-GT93 suchen Nehme Hercules-GT93 in deine Freundesliste auf Füge Hercules-GT93 in deine Kontaktliste ein
Raijko
images/avatars/avatar-9019.jpg
Herkunft: Reutlingen
Motorrad: Yamaha DT125R - 4BL
Original von Hercules-GT93
Das kann nie schaden Genial!
Meine DT stand 13 Jahre in der Garage. Bin gerade dabei das gute Stück wieder fit zu machen.....
.....ich habe dann den Vergaser gereinigt, neue Zündkerze verbaut, neuer Luftfilter, neuer Benzinfilter etc. Sollte eigentlich super laufen, nahm das Gas aber auf anhieb auch nicht an. Dann habe ich mit den beiden Einstellschreuben (leerlauf und Luft) herumgespielt. Immer ne viertel Umdrehung mal hier, mal da. Irgendwann hat es dann funktioniert. Ich denke es liegt auch bei dir an der Feinabstimmung. Eventuell zieht sie auch Falschluft. Überprüf doch mal, ob alle Verbindungen dicht sind.
Ich kann, weil ich will, was ich muss.
12.11.2013 16:25 Raijko ist offline E-Mail an Raijko senden Beiträge von Raijko suchen Nehme Raijko in deine Freundesliste auf
Hercules-GT93
jop das stimmt. Hab auch das Problem mal gehabt das mein Sprit zu alt war, ich war immer einer von denen die sagten alter Sprit ? Quatsch aber seitdem ich selbst mal das Problem gehabt habe weiß ich von was viele Reden. biggrins Also Sprit sollte wirklich nicht länger als 3-5 Jahre im Tank drinnen sein...
13.11.2013 15:23 Hercules-GT93 ist offline E-Mail an Hercules-GT93 senden Beiträge von Hercules-GT93 suchen Nehme Hercules-GT93 in deine Freundesliste auf Füge Hercules-GT93 in deine Kontaktliste ein
