ich stehe mit meiner dt bj 2003 schon länger vor einem Problem.
Sie dreht langsamer als andere originale Dts hoch (in jedem Gang bzw auch im leerlauf), hängt etwas schlechter am Gas und hat insgesamt weniger Spitzenleistung.
Dieses Problem bestand bereits mit komplett originalem Setup.
Im Moment ist eine Athena kpl Anlage verbaut. Schnorchel ist auch ab.
Ich hab bereits 265, 260, 255, 250 HDs durchprobiert.. von 255 auf 250 gabs nur noch eine geringe steigerung weshalb im moment die 255 drinnen ist.
Nadelstellung ist nicht verändert.
Zündkerzen bild ist auch bei den jetzigen Temperaturen i.o.
So läuft sie schon ca. 2000 km aba eben genau wie mim origanel Setup ohne die volle Leistung.
Eine neue Zündkerze und ein neuer Luftfilter sind verbaut.
Testweise bin ich mal kurzzeitig ohne den Resonanzbehälter am Luftfilterkasten gefahren (wenn es einer ist, ich weiß nicht wie man das Ding richtig nennt
So lief sie deutlich besser, drehte freier und schneller.
Allerdings läuft sie ja so vieel zu mager.
Woran kann es liegen dass sie sonst schlecht läuft?
Ich würde mich über Hilfe freuen:))
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von MaxN3: 27.01.2014 19:06.
noch eine kleinere? mit der 250 lief se nicht viel besser aber ich werd mal weiter durch probieren:)
Auslaussteuerung passt;
zur falschluft: alle schellen sind auf jeden fall gut angezogen, gibts noch eine andere methode auf falschluft zu prüfen?
Original von MaxN3
