DeTen - Fan
Motorrad: Yamaha DT 125 4BL ( BJ 98 )
Hi Leute.
Hab eine DT 125 R Bj 98 und habe mich beim Wheelie geledert. War nich schnell deshalb ist auch nicht viel Kaputt gegangen. Nur irgendwie hat die Gute jetzt so ab 8000 U/min ab dem 3. Gang Zündaussetzer. Also ist wie beim 4 Takter der Begrenzer sie setzt aus und das bleibt dann auch so.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg DeTen - Fan
23.03.2014 16:26 |
Kontrolliere mal den Schwimmer bzw. Schwimmerstand.
23.03.2014 16:32 |
fünf³
23.03.2014 16:48 |
DeTen - Fan
Habe ich mir auch schon gedacht mit dem Notprogramm, jedoch ist sie komplett entdrosselt und laut der Page die du gepostet hast, hat eine offene CDI gar keinen Anschluss für diesen Reed Kontakt. Und sie hat ja erst ab so ca. 8000 U/min aussetzter.
23.03.2014 16:57 |
fünf³
Ja gut, das konnten wir natürlich nicht wissen, wenn du das nicht schreibst.
Die 3RM-09, die du wahrscheinlich verbaut hast, besitzt den Anschluss. Ob sie den Reed Kontakt allerdings braucht, kann ich nicht mit voller Sicherheit sagen, da ich es nicht mit genau dieser CDI ausprobiert habe.
Allerdings, liegt es bei dir schon nahe.
Ein Video wäre, wenn möglich, hilfreich.
23.03.2014 17:07 |
DeTen - Fan
OK. Werde morgen mal ein Video hochladen.
23.03.2014 19:36 |
DeTen - Fan
24.03.2014 20:13 |
fünf³
Ok, kein Notprogramm.
Hast du Manus Tipp befolgt?
24.03.2014 20:22 |
DeTen - Fan
Nein... aber wenn die Schwimmernadel hängen würde, würde dann nicht Benzin aus dem Überlauf herausfließen?
24.03.2014 20:44 |
Wenn dann hängt eh nicht die Nadel, sondern der Schwimmer an sich.
24.03.2014 20:59 |
DeTen - Fan
OK gut. Werde den Vergaser am Wochenende mal ausbauen. Wechsel morgen erstmal die ZK. Vllt hat die ja auch einen Schlag weg. Danke schonmal für eure Hilfe :) halte euch auf dem laufenden.
24.03.2014 20:59 |
DeTen - Fan
Oh danke für den Tipp! Hätte ihn jetzt ganz rausgenommen
dann werde ich das mal morgen in Angriff nehmen :)
24.03.2014 21:05 |
DeTen - Fan
Also... heute habe ich die Schwimmerkammer abgebaut und und nach dem Schwimmer geschaut. Alles OK und in grünem Bereich, nix verklemmt oder sowas. Nur irgendwie muss es da einen Trick geben mit dem zur Seite verdrehen
Ging bei mir so arg schwer wegen der Schläuche. Und hat die DT original einen Flachschiebervergaser?! Hat mich schon sehr gewundert
also das Problem ist nach wie vor vorhanden und es hat sich nichts geändert. Habe noch die Zündkerze angeschaut, diese so schon sehr mitgenommen aus und war sogar verbogen! Werde diese morgen auf jeden Fall wechseln.
25.03.2014 18:50 |
Spogi
Motorrad: DT 125R '99
Jop hat nen Flachschieber ;)
Wechsle sie aufjedenfall mal ;)
25.03.2014 19:05 |
DeTen - Fan
Sorry das ich jetzt erst antworte. Hatte Probleme mit dem Internet
Also ich habe jetzt die ZK getauscht, aber das Problem hat sich nicht geändert. Jedoch ist mir aufgefallen, dass sie nur Aussetzer bekommt wenn die Powerwalze offen ist und dann auch nur wenn man nahezu Vollgas bis Vollgas fährt. Also ganz komisch. Könnte evtl auch die Zündspule einen abbekommen haben? Oder würde sich das dann anders bemerkbar machen?
02.04.2014 13:42 |
STH
Powerwalze läuft einwandfrei?
__________________ FIX
03.04.2014 12:05 |
Original von STH
Powerwalze läuft einwandfrei? |
Hm, hätte dann aber wohl nichts mit den Zündaussetzern zu tun.
03.04.2014 12:32 |
DeTen - Fan
Yap, die Powerwalze läuft einwandfrei. Also fest steht, es ist irgendetwas mit der Zündung. Kein Vergaserproblem. Eigentlich bleibt ja nur noch der Zündkerzenstecker, die Zündspule oder halt die CDI übrig. nur hab ich keine Ahnung welche von den drei Sachen es ist.
03.04.2014 21:01 |
