Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Dt125 Stottern und Fehlzündungen, dreht warm unter Last selten hoch » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Dt125 Stottern und Fehlzündungen, dreht warm unter Last selten hoch
 Dt125 Stottern und Fehlzündungen, dreht warm unter Last selten hoch mannueta 22.04.2014 09:05
 RE: Dt125 Stottern und Fehlzündungen, dreht warm unter Last selten hoch ziklomotore 22.04.2014 10:43
 RE: Dt125 Stottern und Fehlzündungen, dreht warm unter Last selten hoch mannueta 22.04.2014 12:10
 RE: Dt125 Stottern und Fehlzündungen, dreht warm unter Last selten hoch blaumann 22.04.2014 12:46
 RE: Dt125 Stottern und Fehlzündungen, dreht warm unter Last selten hoch mannueta 23.04.2014 00:34
mannueta
Motorrad: XT600E, DT125R, GASGAS EC300
Fragezeichen Dt125 Stottern und Fehlzündungen, dreht warm unter Last selten hoch Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hallo liebe DT-Freunde,
nach dem die meine kleine DE03 / BJ. 2002 - 17600 KM (erster Kolben) endlich fertig gestellt habe, tritt ein Problem auf:
- meist bei warmen Motor ab circa 5-7k Umdrehungen Fehlzündungen und Stottern aber nur während der FAHRT !!!, als ob sie nicht Richtig zündet.
Manche Tage läuft Sie ohne Probleme und ich kann eine Stunde im Gelände ohne Probleme fahren...
Trotz intensiver "SUCHE", auch hier im Forum, konnte ich den Fehler nicht finden. Obwohl hier viele ähnliche Probleme haben.
Die DT ist komplett Original außer Schalter bzw. Intervallschalter mit 80 km/h CDI.
Schon gemacht:
- Vergaser ausgebaut und gereinigt (normal mit Benzin)
- Vergaser Ultraschallbad und komplett zerlegt, durchgeblasen und gereinigt
- Kerze sauber gemacht (meist leicht verölt)
- Intervallschalter gegen "Normalen Schalter" getauscht
- Schalter wieder ausgebaut
- Reedkontakt ausgelötet, wieder eingelötet
- Reed gegen neuen Intervallschalter ersetzt
- Ölpumpe ein- und ausgebaut
- alle CDI-Kabel und Stecker geprüft
Zusatz: Mein Drehzahlmesser geht nicht gerade leicht nach "oben" obwohl der Motor hoch dreht, die Welle ist aber ganz...
Kann mir jemand noch einen Tip geben?
Ein kaputter GIA kann es nicht sein... biggrins
Neue Kerzen sind unter wegs...
22.04.2014 09:05 mannueta ist offline E-Mail an mannueta senden Beiträge von mannueta suchen Nehme mannueta in deine Freundesliste auf
ziklomotore
images/avatars/avatar-8950.jpeg
Herkunft: West-Deutschland
Motorrad: DT 125 '99 TZR 250 2MA '87
Hast du den vergaser richtig bedüst? (Ich glaube schon, wenn ich lese, dass du noch eine Gasgas 300 hast biggrins )
Evtl springt die cdi auf irgendeinem Grund ins Notprogramm. (Tritt das Problem in allen Gängen auf?)
Ich hatte auch schon das Problem, dass ich Zündaussetzer hatte, wenn ich bei Regen gefahren bin (Feuchtigkeit im zk Stecker)
Ist der Luftfilter sauber?
Hast du beim Vergaser sauber machen alle Düsen/Öffnungen auf Durchgang geprüft?
Original von l'acmet
soll ich mal mit einem hammer auf den Kolben hauen damit er sich löst? Genial!
22.04.2014 10:43 ziklomotore ist offline E-Mail an ziklomotore senden Homepage von ziklomotore Beiträge von ziklomotore suchen Nehme ziklomotore in deine Freundesliste auf
mannueta
Themenstarter Thema begonnen von mannueta
Danke...
Leider habe ich meine GG letztes Jahr nach einem Sport Unfall verkauft Traurig sein
Jetzt muss auch das Profil aktualisieren, habe jetzt nur noch die dt, ne TW und ne Suzuki sv650s. Aber ganz ohne Gelände geht es nicht.
Luftfilter ist neu und geölt vor ca. 200km.
Bedüsung komplett original.
22.04.2014 12:10 mannueta ist offline E-Mail an mannueta senden Beiträge von mannueta suchen Nehme mannueta in deine Freundesliste auf
blaumann
Original heißt du hast eine 240 Hauptdüse im Vergaser?
Praktisch wäre natürlich eine 3RM-20 cdi zum testen ob es dann weg ist...
Man könnte auch mal vorsichtshalber den Kerzenstecker mit Kabel erneuern oder eine komplett andere spule testen falls du sowas da hast.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von blaumann: 22.04.2014 12:50.
22.04.2014 12:46 blaumann ist offline E-Mail an blaumann senden Beiträge von blaumann suchen Nehme blaumann in deine Freundesliste auf
mannueta
Ja habe eine 240er HD drin, aber leider keine offene CDI oder Spule da liegen.
Nach der ganzen Rumbauerei schließe ich aber die CDI aus, da das Ganze auch im gedrosselten Zustand so sporadisch auf tritt.
Könnte es auch der Kolben sein, schließlich schon 17K weg das Teil?
Im Stand dreht sie immer voll hoch aber nicht unter Last bzw. mit Gang drin.
Aber sinnlos wechseln ist ja auch doof...
PS: Die DT hat den Fehler bzw. die Aussetzer aber schon seit Anfang an, dachte erst es wäre die Drossel, der Vorbesitzer hatte einen Rutscher auf die linke Seite hingelegt... Dabei war dann die Schaltwelle verreckt...
23.04.2014 00:34 mannueta ist offline E-Mail an mannueta senden Beiträge von mannueta suchen Nehme mannueta in deine Freundesliste auf
