waldmeister97
Herkunft: Österreich Motorrad: DT125 R 2002
22.04.2014 11:24 |
FrozenFox
Herkunft: Kreis Unna Motorrad: Yamaha DT 125 R
http://dt125.de dann auf Werkstatt und dann rechts entdrosseln
22.04.2014 11:58 |
waldmeister97
aber welche von den dort erwähnten Drosselungen hat meine dt?
22.04.2014 12:31 |
waldmeister97
Hab ich das richtig aufgefasst dass meine 03er dt125r durch blenden mitten im Krümmer und der elektronischen Drossel die Mithilfe eines Kippschalters hinter der Lichtmaske bei den passenden Kabeln verlötet deaktiviert werden kann?
Oder gibts noch andere Drosseln die in meiner dt verbaut sind? Brauch ich nach dem entdrosseln eine andere Düse?
lg waldmeister
23.04.2014 19:19 |
ziklomotore
Herkunft: West-Deutschland Motorrad: DT 125 '99 TZR 250 2MA '87
Original von waldmeister97
lg waldmeister |
Ja hast du richtig festgestellt, statt dem Schalter kann man auch einen Intervallschalter einbauen.
Düse brauchst du normalerweise keine größere.
Aber mal was anderes: Ich habe hier schon gelesen, dass im Jahr 2003 gar keine DTs gebaut wurden.
Weiß da jmd mehr?
Paul
Original von l'acmet
soll ich mal mit einem hammer auf den Kolben hauen damit er sich löst?
23.04.2014 19:44 |
557766
23.04.2014 19:30 |
waldmeister97
das mit dem intervallschalter hab ich gesehen, ist das kompliziert den einzubauen? hab da was gelesen von bauteile auf die Platine löten, gibts da Schaltpläne wo was hingehört sonst bin ich da recht planlos unterwegs^^
Erstzulassung war 3/2003, dann wurde sie wohl 2002 gebaut ;-)
lg waldmeister
23.04.2014 19:53 |
fünf³
Genau, man muss zwischen EZ, Baujahr und Modelljahr unterscheiden.
Es gibt auf jeden Fall kein Modelljahr 2003, und somit auch kein Baujahr 2003 aber natürlich war eine EZ in 2003 trotzdem möglich.
Ich habe zum Beispiel einen DE03 Rahmen (Modelljahr '99), der noch Anfang Dezember '98 zugelassen wurde. Das heißt die Produktion lag noch deutlich in 98.
Alles Definitionssache.. Hoffe da bisschen aufgeklärt zu haben
Gruß, Flo.
23.04.2014 21:01 |
557766
23.04.2014 20:06 |
waldmeister97
Hab ich das richtig verstanden dass sie nach Einbau des Intervallschalters einfach immer entdrosselt ist und ich nix mehr schalten muss?
Welcher Sportauspuff hatt den die beste Leistung auf der Dt? (auch gern einen ohne abe) oder macht das im Vergleich zum offenen original Krümmer wenig Mehrleistung aus?
lg waldmeister
23.04.2014 22:28 |
fünf³
Jap!
Gruß, Flo.
23.04.2014 22:32 |
waldmeister97
Hab mich bisschen die Auspuffkunde der dt eingelesen :-)
Obwohl sich die doma, spes und dep Anlagen nicht schlecht anhören, vom Sound als auch von der Leistungsbeschreibung werde ich wohl den originalen aufflexen und komplett ausräumen... hab hier im Forum gelesen dass wenn er komplett ausgeräumt wird eine etwas größere Hauptdüse zu empfehlen wäre. Welche wär da genau zu empfehlen (motor 4bl)
lg waldmeister
24.04.2014 20:22 |
x40
Keine größere.
Einfach den Vergaser original lassen mit 240 HD und mittlerer Nadelstellung.
24.04.2014 22:52 |
waldmeister97
24.04.2014 23:04 |
waldmeister97
Also die originale 240er HD passt fix wenn die Auspuffdrossel und 80 km/h Drossel rausgeschmissen sind? Hab ich dann meine von Werk aus angegebenen entdrosselten 24 Ps? (wahrscheinlich etwas weniger aber sonst sind da keine Drosseln mehr oder?)
26.04.2014 08:35 |
Also die originale 240er HD passt fix wenn die Auspuffdrossel und 80 km/h Drossel rausgeschmissen sind? Hab ich dann meine von Werk aus angegebenen entdrosselten 24 Ps? (wahrscheinlich etwas weniger aber sonst sind da keine Drosseln mehr oder?) |
240er passt, wenn die DT entdrosselt wurde.
23PS werden vom Werk angegeben...
Ist wohl eher ein Wunschwert, vielleicht kommt's an der KW an das kann schon sein...
26.04.2014 11:30 |
waldmeister97
Alles klar ;-)
Würdet ihr ein 15er Ritzel empfehlen um im Wald eine etwas bessere Beschleunigung zu haben oder original 16:57 einfach lassen?
26.04.2014 12:11 |
x40
16:57 ist eig. Das optimale für alltagsbetrieb und eweng wald, aber du kannst das 15er ja probieten vllt liegt es dir ja besser.
26.04.2014 12:32 |
waldmeister97
Spielt sich der eine Zahn beim Ritzel in der Beschleunigung überhaupt in einem merkbaren Bereich ab? Sie wird im 6. zwar langsamer sein aber von der Beschleunigung (eventuell auch gaswheely, brongts da was?)
lg waldmeister
26.04.2014 12:48 |
