Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Krümmer voll Ruß nimmt Leistung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Krümmer voll Ruß nimmt Leistung
 Krümmer voll Ruß nimmt Leistung BlueDtRider 27.04.2014 20:15
 RE: Krümmer voll Ruß nimmt Leistung ziklomotore 27.04.2014 20:54
 RE: Krümmer voll Ruß nimmt Leistung BlueDtRider 27.04.2014 21:00
BlueDtRider
27.04.2014 20:15
Moin erstmal
Es geht um Folgendes meine dt r Bjj 2000 is eigentlich ungedrosselt jedoch zieht sie nich richtig habe letztens mal den Krümmer von ner anderen dt vom Kumpel der auch den gia krümmer hat getauscht und siehe da geiler Sound geiler Anzug vom feinsten.
Habe meinen gia Krümmer heute aufgemacht und es kamm eine cm. Dicke rußschiicht zum Vorschein
Die Röhre waren fast völlig verstopft.
Kann es sein das der Krümmer so die Leistung genommen hat und das es nachdem sauber machen Leistung und Sound wieder verbessern.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von BlueDtRider: 27.04.2014 20:16.
images/avatars/avatar-8950.jpeg ziklomotore
27.04.2014 20:54
Was willst du jetz von uns hören?
Hast doch damit jetzt selbst deine Erfahrung gemacht!
Natürlich setzt sich ein 2Takt krümmer nach einiger Zeit zu. Maßnahmen dagegen sind besseres 2t Öl mit weniger Rückständen oder der Umstieg auf 4 Takt biggrins
Deswegen sollte die Anlage alle paar Tausend Kilometer ausgebrannt werden.
Wie viel km hast du auf die Anlage drauf gefahren?
Mfg
Paul
BlueDtRider Thema begonnen von BlueDtRider
27.04.2014 21:00
Erstmal danke für die schnelle Antwort
Wieviel sie insgesamt runter hat kann ich jetzt nicht sagen da ich die dt erst dieses jahr gekauft habe und die Anlage schon dran war
Würde schätzen 8000 - 10000 Kilometer.
