Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Elektrik & Zündung » Batterie leer, Leistung schlecht? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Batterie leer, Leistung schlecht?
 Batterie leer, Leistung schlecht? Brownie_DT 11.05.2014 12:56
 RE: Batterie leer, Leistung schlecht? x40 11.05.2014 14:04
 RE: Batterie leer, Leistung schlecht? Brownie_DT 11.05.2014 14:54
 RE: Batterie leer, Leistung schlecht? Marvin123 11.05.2014 17:16
 RE: Batterie leer, Leistung schlecht? Brownie_DT 11.05.2014 17:30
 RE: Batterie leer, Leistung schlecht? Manu46 11.05.2014 17:31
 RE: Batterie leer, Leistung schlecht? Brownie_DT 11.05.2014 17:35
 RE: Batterie leer, Leistung schlecht? Manu46 11.05.2014 17:51
 RE: Batterie leer, Leistung schlecht? x40 11.05.2014 17:45
 RE: Batterie leer, Leistung schlecht? Brownie_DT 11.05.2014 18:35
 RE: Batterie leer, Leistung schlecht? STH 11.05.2014 20:58
 RE: Batterie leer, Leistung schlecht? Marvin123 11.05.2014 21:28
 RE: Batterie leer, Leistung schlecht? Brownie_DT 12.05.2014 17:47
Brownie_DT
11.05.2014 12:56
Guten Tag,
Bei meiner DE03 ist die Batterie komplett leer. Wenn sie nach dem fahren eine Stunde steht leuchtet schonwieder nixmehr am Tacho und die PW hört man auchnicht surren.
So nun zu meinen Fragen :
1. Es ist ja dann normal das ich 5-10 mal anschieben muss oder? Denn mit kick geht garnix da kick ich mich dumm und dämlich.
2. Leistung wenn sie dann mal läuft hat sie die Leistung eines "esels". Mal dreht die bis 6000upm mal dreht sie bis 8500upm zweites ist meistens unwahrscheinlich. Und sie zieht als ob jemand nochma 100kg drauf gepackt hat.
Bitte helft mir Leute Traurig
images/avatars/avatar-8882.jpg x40
11.05.2014 14:04
Ja kann schon sein, die pw arbetet dan ja nicht.
Kauf dir einfach eine neue batterie und melde dich dan nochmal.
Brownie_DT Thema begonnen von Brownie_DT
11.05.2014 14:54
Erstmal danke für die Antwort
welche batterie empfehlt ihr mir für 20~ euro?
11.05.2014 17:16
Ebay
Yamaha DT 125 Batterie oder auch mit Gel Füllung suchen.
die Batterie heißt
YB3L-A
11.05.2014 17:30
Ich denke mit dieser bin ich gut bedient oder?
http://www.ebay.de/itm/GEL-Batterie-yb3l...=item4d07e01aff
11.05.2014 17:31
Original von Brownie_DT
Joa, aber ich behaupte mal, dass die nicht recht viel länger als eine Saison hält.
Mehr kann man imho bei dem Preis auch nicht erwarten.
11.05.2014 17:35
Dann empfiehl mir doch mal eine gute @Manu46 :-)
Und kann es wirklich zu solchen leistungseinbußen kommen nur weil die batterie leer ist? bzw kaputt ist?
11.05.2014 17:51
Sorry, weiß jetzt auch keine genau...
Such mal nach einer Delo.
...ja, weil die Auslasssteuerung über die Batterie läuft, wenn diese nicht geladen ist, dreht sich die PW nicht mehr. Somit dreht der Motor nicht mehr über 7000rpm = kaum Leistung.
11.05.2014 17:45
Ja kann schon sein.
Die hier ist gut, die wurde glaub auch ori verbaut:
http://m.ebay.de/itm/400472896601?nav=SEARCH
Bei mir ist auch noch die erste drin.
11.05.2014 18:35
Okey..
aber wenn sie lief dann zündung aus zündung an dann surrt es auch eigtl müsste sie doch dann gscheit laufen oder nicht?
images/avatars/avatar-3927.jpg STH
11.05.2014 20:58
Nicht zwangsläufig. Die Batterie wurde halt minimal geladen, hat aber einen viel zu hohen Innenwiderstand und ist dann sofort wieder unbrauchbar.
Nimms nicht persönlich aber kauf dir verdammt nochmal einfach eine scheiß neue Batterie!!
Du brauchst so oder so eine neue. Zwinkern
11.05.2014 21:28
also die grün Schwarze ist ok, fahr ich auch.
12.05.2014 17:47
@x40 Die Batterie ist doch garnicht für die DE03 geeignet?
Also funktioniert die PW nur mit voller Batterie richtig?
Und mit leerer Batterie macht sie nicht ganz auf deswegen die ~6500-~8000 Up/m?
Ich denke es ist die erste Batterie drinne und nach 50tkm sollte mal ne neue rein denk ich ;)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Brownie_DT: 12.05.2014 17:48.
