Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » dt kotzt bei vollgas » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen dt kotzt bei vollgas
 dt kotzt bei vollgas heinzi 24.05.2014 14:40
 RE: dt kotzt bei vollgas Johnny Vodka 26.05.2014 19:34
 RE: dt kotzt bei vollgas heinzi 30.05.2014 18:52
 RE: dt kotzt bei vollgas Johnny Vodka 01.06.2014 13:29
 RE: dt kotzt bei vollgas dünnerMetzger 02.06.2014 16:19
 RE: dt kotzt bei vollgas Johnny Vodka 02.06.2014 21:25
 RE: dt kotzt bei vollgas heinzi 02.06.2014 17:03
 RE: dt kotzt bei vollgas heinzi 06.06.2014 18:59
 RE: dt kotzt bei vollgas Mopedtreiber 06.06.2014 20:02
 RE: dt kotzt bei vollgas Johnny Vodka 06.06.2014 23:48
 RE: dt kotzt bei vollgas heinzi 03.07.2014 18:29
heinzi
24.05.2014 14:40
Hallo dt Freunde:)
ICh habe eine 4bl bj 98 mit endrosseltem krümmer gia esd, gedrosselter überbrückter CDI und offener YPVS. Tüfftle nun schon seit geraumer Zeit an dem problem dass die dt bei vollgas einfach absauft oder anfängt zu stottern. Genauer beschrieben gebe ich von 3000rpm an vollgas fängt sie ca 7000rpm an zu stottern. Drehe ich sie gemütlich im halb bzw dreiviertelgas auf 8000 und will nun den letzten rest geben sinkt die drehzahl und verliere sofort jegliche leistung. Vergaser wurde 2 mal geputzt und im ultraschallbad, hd ist standart, Tank hatte ich schon einen von einem Freund drauf änderte auch nichts. Ich hoffe ihr könnt mir helfen
images/avatars/avatar-6918.jpg Johnny Vodka
26.05.2014 19:34
Du machst jetzt mal folgendes! Nimm den Deckel von der Airbox ab und probier es nochmal und gib mir Rückmeldung! Dann kann ich dir weiterhelfen!
heinzi Thema begonnen von heinzi
30.05.2014 18:52
Habs nun ausprobiert und dt läuft super auf vollgas allerdings nicht mehr 100%ig auf auf viertel und halbgas .. was wäre dein vorschlag ?
01.06.2014 13:29
Luftfilter mal checken! Eventuelle Verstopfungen im Ansaugbereich beseitigen! Schwimmerstand vom Vergaser passt? Die Scheibe unter der HD ist auch verbaut worden?
images/avatars/avatar-9038.jpg dünnerMetzger
02.06.2014 16:19
Mal ne Frage: Ich habe ein ähnliches Problem. Welche Scheibe unter der HD? Und ist es wichtig dieses weiße Plastikteil über der Hauptdüse eingebaut ist? Das fehlt bei mir! negativ
02.06.2014 21:25
Original von dünnerMetzger
Die Antwort gibt's hier: Klick mich
In der Explo die Nr. 4 ist die Scheibe und ja, dieses weiße Teil würde ich schon verbauen.
@ heinzi: ab der "Trennfuge" zwischen Schwimmerkammer und Vergaseroberteil.
02.06.2014 17:03
Luftfilter ist gecheckt :) und sauber ansaugbereich passt ebenfalls:) zur schwimmermessung wo muss den der abstand der im wiki steht sein also zwischen welchen kanten?:) werde den vergaser nochmal zerlegen:)
06.06.2014 18:59
Bei mir ist ein Stück von dem plastikteil abgebrochen hat das Auswirkungen?:)
Mopedtreiber
06.06.2014 20:02
Sicher dass das gebrochen ist?
Das schaut original schon so aus als wär da ein Stück weggebrochen.
06.06.2014 23:48
Eher weniger, führt aber wohl bei einigen hier zu gelegentlichen Aussetzern!
03.07.2014 18:29
bei genaurem hinsehen scheint das teil doch ab werk so zu sein, wie mopedtreiber sagte. Wie messe ich nun den schwimmerkammerabstand ?
