Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Motor dreht beim Starten hoch » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Motor dreht beim Starten hoch
 Motor dreht beim Starten hoch Jan*sen 13.06.2014 19:47
 RE: Motor dreht beim Starten hoch Jan*sen 13.06.2014 19:49
 RE: Motor dreht beim Starten hoch Lederpeitsche 13.06.2014 19:51
 RE: Motor dreht beim Starten hoch Jan*sen 13.06.2014 20:27
 RE: Motor dreht beim Starten hoch leopard2 13.06.2014 23:24
 RE: Motor dreht beim Starten hoch Jan*sen 14.06.2014 09:47
 RE: Motor dreht beim Starten hoch Jan*sen 15.06.2014 22:49
Jan*sen
13.06.2014 19:47
Ich habe folgendes Problem wenn ich meine DT im warmen Zustand starte ( ohne Choke) dann dreht der Motor so bei 3-4 tausend Umdrehungen!
Wenn ich dann das Gas einmal kurz bewege (mehr Gas) dann läuft sie ganz normal bei 1250.
Wenn der Motor kalt ist und ich sie mit Choke starte, habe ich das selbe Problem dreht dann ca. 4500-5000 und wenn ich das Gas antippe ca. 3000 mit Choke (ist ja auch gut so)
Das Problem ist NUR beim starten vorhanden!
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte???????
Setup: DT 125 R bj. 2002
Gia Anlage komplett mit ABE,
Twin Air Luftfilter,
Carbon Membranen,
260 HD,
27,5 LLD,
Nadel hängt eins fetter als original.
Ich hoffe mir kann jemand sagen woran es liegen könnte??????
Jan*sen Thema begonnen von Jan*sen
13.06.2014 19:49
Der Schnorchel ist auch ab
images/avatars/avatar-9032.jpg Lederpeitsche
13.06.2014 19:51
ich hab das nur wenn sie kalt ist das sie auf 4-5 k raufjagt Zwinkern liegt anscheinend am abmagernden gemisch
13.06.2014 20:27
Aber wieso sollte das Gemisch bei mir abmagern?
Ich habe ja eine größere LLD und somit mehr Benzin!
Und wenn ich sie kalt mit Choke starte führe ich ja noch mehr Benzin zu durch den Choke, also kann es doch kein abmagern sein????
leopard2
13.06.2014 23:24
kann es sein dass der Vergaserschieber klemmt oder das Kabel? Verdächtig ! Das hatte ich mal, wenn man dann am Gasgriff dreht löst es/er sich wieder.
Falschluft ist es eher nicht, denn die würde ja dauerhaft hochdrehn lassen
14.06.2014 09:47
Das könnte sein, ich glaube aber eher nicht, sonst wäre es doch nicht nur beim starten oder???
15.06.2014 22:49
Hat noch jemand eine Idee?????
