Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Dt 4bl dreht nicht voll aus » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Dt 4bl dreht nicht voll aus
 Dt 4bl dreht nicht voll aus mufflon 15.07.2014 22:15
mufflon
15.07.2014 22:15
Hi
Vorab sry für den langen Text Zwinkern
Ich hab folgendes Problem:
Meine Dt dreht nicht komplett aus, sprich dreht zum einen nicht in den roten Bereich, also hat ab ca 10upm so wie Zündaussetzer und teilweise auch in den unteren Gängen bei 8upm.
Hab ne Gia-Anlage mit Abe verbaut und die Zündkerze war in der Mitte braun, aber außen ziemlich schwarz.
Der Vorbesitzer hatte zudem zwei Löcher in den Luftfilterkasten gebohrt, die aber zugeklebt waren/sind. Hatte heute kurz zur Probe die Löcher frei, jedoch sah danach die Zk relativ weiß aus.
Könnte das an der Zündspule liegen oder an der 80er Cdi ( durch Kippschalter entdrosselt).
Ansich läuft die Dt relativ gut, also dreht normal hoch. Der Vergaser wurde auch vor kurzem gereinigt, sowie der Luftfilter.
