Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » Verwandte Modelle » KMX125 & Sachs125 Allgemein » Lebensdauer Kolben » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Lebensdauer Kolben
 Lebensdauer Kolben Mcpalle 19.01.2015 12:39
 RE: Lebensdauer Kolben nosferatu78 19.01.2015 13:06
 RE: Lebensdauer Kolben Mcpalle 19.01.2015 13:17
 RE: Lebensdauer Kolben bpshop 19.01.2015 13:23
 RE: Lebensdauer Kolben Etze Da Famous 19.01.2015 16:13
 RE: Lebensdauer Kolben Mcpalle 21.01.2015 16:40
Mcpalle
19.01.2015 12:39
Moin Leute,
ich hab mir jetzt eine KMX 125 angeschafft (Ich weiß, falscher Bereich. Aber hier sind die Leute viel aktiver scheint es mir biggrins ). Sie hat 22tkm gelaufen und noch den Originalen Kolben/Zylinder. Zum zustand weiß man nichts, außer das er immer gut gelaufen ist.
Nun ist meine Frage, was man von der Lebensdauer des Kolbens erwarten kann.
Danke schon mal Genial!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Mcpalle: 19.01.2015 12:43.
19.01.2015 13:06
Ich denke Zweiundzwanzigtausend und eins KM, dann fliegt er dir um die Ohren.
Mal im ernst. Von 0-50.000 hab ich schon alles gehört.
Sollte die Kiste pfleglich behandelt worden sein sind realistisch locker 30.000 drin.
Aber dennoch sind Ferndiagnosen sehr schwierig. Schraub halt mal den Krümmer ab und schau dir mal den Kolben und Zylinder an.
Zur Not mach Fotos und stell sie hier ein, dann kann man mehr sagen.
Mcpalle Thema begonnen von Mcpalle
19.01.2015 13:17
Ah ok :) Bin ziemlich neu bei der Sache. Aber danke dir Genial! Ich werde mir das mal genauer ansehen.
19.01.2015 13:23
Habs mal in den richtigen Bereich verschoben biggrins
Ich würde sagen 10000km mehr sind sicher realistisch, 20000km bei guter Pflege und bisschen Glück und 30000km und mehr brauchst du schon sehr viel Glück Genial!
Den Zylinder aufbereiten ist bei den KMX, wie bei den DTs keine grosse Sache und die Montage kann man sogar selber übernehmen, wenn man bisschen geschickt ist.
images/avatars/avatar-8838.jpg Etze Da Famous
19.01.2015 16:13
Ist aber etwas teurer als bei einer DT, aufgrund der Nicasil-Beschichtung. An der Beschichtung ist bei normalem Betrieb eigentlich kein Vergang, also lieber mal in nen gescheiten Kolben von Wössner o.ä. investieren.
Musste die schmerzhafte Erfahrung bei 16 oder 17k km machen, Kolben hat dann schön gefressen und der Zylinder musste dadurch neu beschichtet werden.
Hat dann gleich 500 Flocken gekostet.
Schau dir den Kolben doch zumindest mal durch den Auslass an und guck ob er schon Riefen hat.
(ehemaliger KMX Fahrer)
21.01.2015 16:40
Danke an euch *Stoß an* Werde mir den Kolben also mal ansehen. Ggf. ein Bild in den Fred laden ;)
