Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » Verwandte Modelle » Schwestermodelle » DT125 LC » Gleichrichter » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Gleichrichter
 Gleichrichter hauptsache_laut 15.04.2015 23:18
 RE: Gleichrichter Stevemckream 15.04.2015 23:41
 RE: Gleichrichter fünf³ 16.04.2015 08:31
 RE: Gleichrichter hauptsache_laut 16.04.2015 09:42
images/avatars/avatar-9055.jpg hauptsache_laut
15.04.2015 23:18
Hey Leute,
mein Gleichrichter ist kaputt.. Besitze eine DT LC 125 V10 ´83
Ich wollte mal in die Runde fragen, ob jemand einen Daheim übrig hat und/oder ob man einen anderen Gleichrichter, wie z.B. diesen
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-XT500-Neu-...=item339eb579d0
bedenkenlos verbauen kann.
Danke schonmal ;)
images/avatars/avatar-8865.jpg Stevemckream
15.04.2015 23:41
Solange die Batterie 6V hat und der Gleichrichter für 6V ist, dann sollte das passen Genial!
Ich würd vorher aber nochmal die Funktion der Anschlüsse erfragen (Gnd-, AC Reg+, AC Sense+, DC Akku+) damit du ihn auch richtig in den Kabelbaum einpflanzen kannst.
Nur zwei Anschlüsse schauen mir etwas wenig aus. Bei der DT125R sind es jedenfalls vier (mit integriertem Spannungsregler).
Und zur Sicherheit im Betrieb mit einem Multimeter noch einmal nachmessen, ob die maximale (Lade)Spannung der Batterie im gesamten Drehzahlbereich auch nicht überschritten wird.
Ansonsten ist es eigentlich wurscht, welchen du einbaust Perfekt gemacht!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Stevemckream: 15.04.2015 23:56.
16.04.2015 08:31
Den Gleichrichter aus dem Link kannst du bedenkenlos verwenden, wenn wie bei der 6V XT Laderegler und Gleichrichter zwei separate Bauteile sind.
Bei den neuen DTs und XTs ist das zusammengefasst in einem Regler. Wie es bei deiner Maschine ist habe ich gerade nicht im Kopf.
images/avatars/avatar-9055.jpg hauptsache_laut Thema begonnen von hauptsache_laut
16.04.2015 09:42
Bei meiner sind die 2 Sachen getrennt.
Perfekt dann wird es heute noch bestellt.
Vielen dank für die schnellen antworten ;)
