Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Fahrwerk » Explosionszeichnung Gabelbrücke » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Explosionszeichnung Gabelbrücke
 Explosionszeichnung Gabelbrücke Borni 13.05.2015 22:16
 RE: Explosionszeichnung Gabelbrücke Borni 14.05.2015 19:20
 RE: Explosionszeichnung Gabelbrücke fünf³ 14.05.2015 20:21
 RE: Explosionszeichnung Gabelbrücke Borni 15.05.2015 00:45
 RE: Explosionszeichnung Gabelbrücke fünf³ 15.05.2015 08:36
 RE: Explosionszeichnung Gabelbrücke Borni 15.05.2015 22:17
images/avatars/avatar-9047.jpg Borni
13.05.2015 22:16
habe mal eine Frage zu einer Explosionszeichnung der Gabelbrücke, es geht um den umrahmten Bereich:
Also 1 ist doch das obere Lenkkopflager wenn ich das richtig verstehe, was ist dann aber 2-5?
6 ist laut meinem Händler eine Mutter zum einstellen, aber er meinte, dass da erst das Lager kommt, dann 2 Muttern (1. zum einstellen, 2. zum kontern), dann die obere Gabelbrücke, und dann die Kronenmutter.
Was brauche ich nun noch (Lenkkopflager, obere Gabelbrücke & Kronenmutter ist klar)?
images/avatars/avatar-9047.jpg Borni Thema begonnen von Borni
14.05.2015 19:20
Irgendwer hat doch bestimmt schonmal eine Gabelbrücke außeinander genommen, wäre net wenn er mir helfen würde Genial!
14.05.2015 20:21
1 ist das untere Lenkkopflager.
2-4 bilden das obere Lager, welches original als Kugellager ausgeführt ist. Dabei ist 3 die Lagerschale welche im Rahmen sitzt, und Nr.2 die, die auf dem Lenkdorn sitzt.
Nr 5 ist eine Deckscheibe welche vor Dreck abdichten soll. Mit der Kronenmutter Nr.6 wird die Lagervorspannung und damit das Spiel eingestellt.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß, Flo.
15.05.2015 00:45
Hast du :)
Also liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass ich die Nummer 6 nur einmal brauche?
15.05.2015 08:36
Ja. Die Anzahl steht im ETK aber auch eigentlich immer dabei...
15.05.2015 22:17
Kann mir einer sagen wo ich diese Mutter finde? (Außer bei Neubert Racing!)
