Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » DT 125 R 4bl bj96 probleme bei entdrosselung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen DT 125 R 4bl bj96 probleme bei entdrosselung
 DT 125 R 4bl bj96 probleme bei entdrosselung sonny98 11.06.2015 20:11
 RE: DT 125 R 4bl bj96 probleme bei entdrosselung jochen.k 12.06.2015 19:04
 RE: DT 125 R 4bl bj96 probleme bei entdrosselung sonny98 13.06.2015 10:23
 RE: DT 125 R 4bl bj96 probleme bei entdrosselung Manu46 13.06.2015 13:55
 RE: DT 125 R 4bl bj96 probleme bei entdrosselung grusler 13.06.2015 18:35
 RE: DT 125 R 4bl bj96 probleme bei entdrosselung sonny98 14.06.2015 21:59
 RE: DT 125 R 4bl bj96 probleme bei entdrosselung grusler 14.06.2015 22:24
 RE: DT 125 R 4bl bj96 probleme bei entdrosselung sonny98 15.06.2015 00:12
 RE: DT 125 R 4bl bj96 probleme bei entdrosselung sonny98 26.06.2015 17:33
 RE: DT 125 R 4bl bj96 probleme bei entdrosselung Manu46 26.06.2015 23:39
sonny98
11.06.2015 20:11
ich habe zwar bis jz noch keine drossel entfernt doch möchte dies tun und habe einige probleme da ich noch nicht so viel ahnung habe.
1. ich habe gelesen, dass man bei der 96er ein kabel abzwicken und auf masse legen muss doch dieses kabel finde ich nicht. kann es sein das ein anderer kabelbaum verbaut wurde?
2. die 96er hat ja eigentlich nur eine reduzierhülse im krümmer doch dort ist bei mir keine aber ich habe trotzdem nicht viel leistung und sie dreht nicht über 8000 upm .
3. die auslassteuerung weiss ich schon wies geht 😜
bitte um hilfe 😰
jochen.k
12.06.2015 19:04
kommt imme rdrauf an was bei dir verbaut ist.
wo ist deine CDI vorm öltank?
was steht drauf ?
hier sind alle CDI mit jeweiligen Drosseln beschrieben
http://dtpedia.de/mediawiki/index.php/CDI_Steuerteile
ist die sonst noch original oder wurde evtl der Krümmer einer DE03 verbaut bitte auch da mal die nummer suchen ist eingeschlagen.
Ansonsten sind die 96 eigentlich nur mit YPVS und 6. Gang Sperre gedrosselt
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von jochen.k: 12.06.2015 19:23.
sonny98 Thema begonnen von sonny98
13.06.2015 10:23
meines wissens nach hat die 96er keine cdi verbaut und habe auch noch keine gesehn.
Ich werd mir einfach einen offenen krümmer besorgen und dann weiter sehn ^^
13.06.2015 13:55
Doch, die hat definitiv eine CDI... biggrins
13.06.2015 18:35
´96er müsst die noch unterm Sitz haben.
Kann sein, dass ne Alphatechnik-Drossel reingebaut wurde, da kann man irgendwas auf Masse legen (oder eben rückrüsten). Musste halt mal suchen.
14.06.2015 21:59
also eine neue cdi kaufen? das mit dem alphatechnik steuergerät wo man so ein kabel auf masse legen muss hab ich schon versucht aber die kabel sehn bei mir ganz anders aus :/
14.06.2015 22:24
Traurig sein
Jetzt schau doch erstmal nach deiner CDI. Mach am besten n Bild davon und stells hier rein.
Hast du eine Alphatechnik-Blackbox verbaut? Wenn ja, welche? Im Zweifelsfall wieder ein Bild.
Da gibts auch paar verschiedene Versionen. So gibts auch eine zur ENTdrosselung.
15.06.2015 00:12
mach ich morgen nachmittag Idee! Idee!
26.06.2015 17:33
bin aus persönlichen gründen noch nicht dazu gekommen nachzusehen...
ich hätte aber noch eine frage...muss ich die ölpumpe verstellen wenn ich einen offenen auspuff hinbaue und wenn ja wie oder wie kann ich auf gemisch umstellen?
26.06.2015 23:39
Original von sonny98
Nein, an der Ölpumpe musst du nichts verstellen.
