Hallo ich habe jetzt seit Dienstag endlich meine dt (bj 97) sie ist komplett ori. Was würde jetzt eine gia komplettanlage bringen und was müsste ich noch verandern.
Danke im vor raus
-Bringt keine zusätzliche Leistung. Der Sound ist anderst. Leistung bringen nur Anlagen ohne ABE, die aber nicht zugelassen sind, da sie die Leistung steigern.
-Es muss der Vergaser (und evt. die PW) eingestellt werden. Hauptdüse sollte die originale passen (nur bei den neueren mit Kat muss auf jeden fall eine grössere HD rein, da diese von Werk aus kleiner bedüst sind).
Schau mal in den Auspuffanlagen Sammelthread, dort gibt viele Infos oder benutz die Suche für weitere Threads darüber.
Wenn du mehr Leistung haben willst dann lass deinen Zylinder befummeln...
Kurze frage mit wie viel Leistungsteigerung kann man erwarten mit der Gia ohne ABE???
