Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Motor & Zylinder » hat sich erledigt, vielen Dank » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen hat sich erledigt, vielen Dank
 hat sich erledigt, vielen Dank Ogwad 24.08.2015 10:38
 RE: hat sich erledigt, vielen Dank Finn 21.02.2016 19:14
 RE: hat sich erledigt, vielen Dank Ogwad 21.02.2016 19:53
 RE: hat sich erledigt, vielen Dank Finn 21.02.2016 20:05
 RE: hat sich erledigt, vielen Dank Ogwad 21.02.2016 21:21
 RE: hat sich erledigt, vielen Dank Finn 02.03.2016 16:44
images/avatars/avatar-9040.jpg Ogwad
24.08.2015 10:38
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Ogwad: 20.03.2016 14:35.
images/avatars/avatar-9039.jpg Finn
21.02.2016 19:14
wenn die Maschiene Stark vibriert kann es sein das die Ausgleichswelle nicht richtig zur Kurbelwelle läuft es kann auch sehr gut sein das sie Deswegen keine leistung hat :) auf den Beiden Zahnrädern für die Kurbellwelle und ausgleichswelle sind zwei punkte die müssen genau nebeneinander liegen. kann auch ein bild machen wenn es dir weiter hilft :)
images/avatars/avatar-9040.jpg Ogwad Thema begonnen von Ogwad
21.02.2016 19:53
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Ogwad: 20.03.2016 14:35.
21.02.2016 20:05
Du müsstest den Kupplungsdeckel abnehmen und den Kupplungskorb wenn du ein bisschen Handwerklichesgeschick und Erfahrung hast ist das eine Sache von 30-60 minuten :)
21.02.2016 21:21
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Ogwad: 20.03.2016 14:36.
02.03.2016 16:44
eigentlich nicht eventuell n schlagschrauber für den kupplungskorb
