verFleischt
Herkunft: Oxla Motorrad: Dt125X 06
Athena Komplettanlage Leistungsverlust |
Sers Leute,
ich hab seit ein paar Tagen an meiner DT125X DE06 eine Athena komplettanlage welche zusammengeschweißt ist.
Im unteren Drehzahlbereich zieht sie perfekt weg aber im mittleren bzw fast oberen Drehzahlbereich ist ein Leistungsloch das der Maschine das Genick bricht danach zieht sie wieder gut. Bergauf kann ich nicht hochdrehen weil sie von den scheiß loch nie rauskommt und der 6te Gang ist nun so gut wie für die Katz mitn 5ten fahr ich 110 und mit den 6tn 120
wow
weil sie fon den Loch nicht wieder in den bereich kommt wo sie nochmal richtig schub geben würde :/
Danke für eure Hilfe :)
25.08.2015 00:28 |
Stevemckream
Stick preSenter
Definiere zusammengeschweißt!?
Wo? Inwiefern zusammengeschweißt?
25.08.2015 04:41 |
verFleischt
Der Esd ist an den Krümmer geschweißt.
25.08.2015 15:56 |
horst__
Herkunft: NRW Motorrad: DT,WR360Sumo
Bedüsung und co. hast du angepasst?
Athena mit 210er Düse kann ganz schnell ganz fies enden.
__________________ Wer später bremst, fährt länger schnell...
25.08.2015 23:03 |
Stevemckream
Stick preSenter
Entweder das(!),
oder das YPVS muss noch etwas nachjustiert werden. Das ist im Werkstatt Bereich ganz gut beschrieben.
Außerdem gibt es hier ein paar Threads, wo die Öffnungskurve des YPVS gepostet wurde, sowie die Vergrößerung des Stellbereichs mittels Kunststoffring..
25.08.2015 23:56 |
verFleischt
Bis jetzt ist ne 240Hd drin und die Vergasernadel ist im unteren Klipp sprich sie ist ganz oben
Aber Morgen oder Übermorgen kommt mein Düsenset dan probier ich mal etwas rum z.B 250 oder 260HD und dan sag ich euch bescheid obs daran gelegen hat :) wenn sich nichts ändert probier ich das mit der YPVS aus :) danke schon mal :)
26.08.2015 01:08 |
verFleischt
Wie meinst du das mit nachjustieren ich dachte die DE06 ist schon auf offen gedreht bzw auf 0mm Kante ?
26.08.2015 01:32 |
Stevemckream
Stick preSenter
Jap,
aber je nach Auspuff, geht sie evtl. noch etwas besser, wenn du die schwarze Seilzugrolle mit den Stellschrauben noch ein, zwei mm nach links oder rechts verdrehst. Ist aber Geschmackssache - muss man austesten..
26.08.2015 20:31 |
verFleischt
So ich hab sie jetzt mit den Seilzügen eingestellt.
Ich hab jetzt ne 240 Düse drin den als ich die Düsen wechselte viel mir auf das ne 210ner drin war
und mit ner 250 läuft sie zu fett
jetzt geht sie perfekt :)
01.09.2015 14:22 |
