r3booz
Herkunft: Hessen, Rheingau Motorrad: R.I.P. DT 125 RE DE06
Hallo Leute,
Ich habe ein dezent kleines Problem mein Bremsentlüftungsventil ist einfach abgebrochen beim abschrauben und ich wollte es mit einem linksausdreher rauchigen welcher dann auch abgebrochen ist
Habt ihr eine kreative Idee wie ich fast Teil rausbekommr ohne für 100 Euro einen neuen Bremssattel zukaufen, denn meine Hinterrad bremse hat eine gefühlte Bremsstärke von -1
Muss sie dringend entlüften ist ja bekanntlich die Lebensversicherung
Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen :/
R3booz
06.11.2015 15:06 |
fünf³
Schwierige Sache.
Bisschen was zum Lesen:
-UPDATE-Bremssattel Entlüftungsschraube abgerissen
Ich würde es mit äußerst vorsichtigem Ausbohren versuchen. Standbohrmaschine, wenig Drehzahl und sich ganz behutsam vorarbeiten.
06.11.2015 20:30 |
Wo ists denn abgebrochen, bündig oder weiter innen oder stehts noch etwas raus?
Wenn man noch etwas hinkommt, mit WIG etwas Material auftragen und dann ne Mutter verschweißen.
Klappt trotz des niedrigeren Schmelzpunktes von Alu, weil es die Wärme schneller wegbringt.
Man sollte nur nicht so lang schweißen, bis das ganze Teil zerfließt
Man sollte allerdings den Bremssattel davor nackig machen, also Gummi und Flüssigkeit raus, der wird danach paar 100° haben
07.11.2015 07:42 |
r3booz
Danke für die Tipps habe es jetzt per Hand vorsichtig herrausgebohrt nachdem ich mit dem dremel eine Kerbe reingeschliffen hatte und es nochmal mit einem Schraubenzieher und aussenteil erhitzen versucht habe
Kaufe mir nächste Woche dann das passende Gewinde und bohre es neu aus.
Nur eine Frage noch wie ist das gemacht das die Bremsflüssigkeit nur dann rauskommt wenn man die schraube aufdreht?
Mfg
07.11.2015 22:55 |
fünf³
Die Entlüftungsschraube (übrigens M7x1.0 vom Gewinde her) hat vorne eine 45° Kegelspitze. Wenn du die Entlüfungsschraube eindrehst, schließst du mit dieser Kegelspitze das Ventil und umgekehrt.
Deswegen musst du beim ausbohren tunlichst aufpassen, dass du den Kegelsitz im Bremssattel nicht beschädigst!
Also mit viel Ruhe drangehen.
Gruß, Flo.
08.11.2015 12:01 |
Chris_
Herkunft: KöLN Motorrad: SachsZZ 125 ,TZR 125 RR Belg.
09.11.2015 19:48 |
r3booz
10.11.2015 12:30 |
r3booz
12.11.2015 15:07 |
fünf³
Also, da ich kein Bild zur Hand hab (und auch nichts vernünftiges im Netz finde), und auch gerade nicht in Reichweite eines ausgebauten Bremssattels bin, versuche ich dir es zu beschreiben.
Die original Entlüftungsschraube sieht so aus:
http://i.ebayimg.com/t/1-2x-M7-x-1-00mm-...BV5XVD/$_35.JPG
Dort siehst du auch deren Kegelspitze. Dir ist irgendwo im Bereich des Gewindes das Teil abgerissen. Nun gilt es den Rest des stehengebliebenen Gewindes wegzubohren. Was ich nur weiter oben vermitteln wollte ist folgendes:
Du darfst einfach nicht zu weit nach unten bohren, da du sonst das Gegenstück der Kegelspitze von der Schraube, nämlich den Kegelsitz im Sattel zerstörst.
Wenn das Gewinde weg ist, kriegst du den Rest der Spitze auch ganz einfach raus.
Funktionsweise klar?
So eine überteuerte Entlüftungsschraube mit Rückschlagventil, kann man wenn man will verbauen. Meiner Meinung nach nur verschwendetes Geld, entlüften klappt auch ohne genauso gut, wenn man einigermaßen weiß was man da tut.
12.11.2015 17:21 |
r3booz
13.11.2015 11:49 |
Naja, wenn der Kegelsitz weg ist, dann nimmste jetzt den Sattel in die Hand, wirfst ihn so weit es geht und gehst danach dir nen neuen besorgen
15.11.2015 17:01 |
