Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Optik » Plastics & Beleuchtung » LED mini Blinker Problem » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen LED mini Blinker Problem
 LED mini Blinker Problem 96igerDtr-Hannes 25.02.2016 13:34
 RE: LED mini Blinker Problem shakesbier 27.02.2016 19:41
 RE: LED mini Blinker Problem pumuklel 27.02.2016 21:31
 RE: LED mini Blinker Problem Manu46 28.02.2016 09:56
 RE: LED mini Blinker Problem shakesbier 28.02.2016 13:46
 RE: LED mini Blinker Problem pumuklel 28.02.2016 13:36
 RE: LED mini Blinker Problem pumuklel 28.02.2016 14:30
96igerDtr-Hannes
25.02.2016 13:34
Ich habe beschlossen an meiner komplett originale Dt 125 r Bj. 1996 Led mini Blinker zu montieren. Zuerst schloss ich alle vier Blinker an um die Funktion zu prüfen, wenn ich den Blinkerhebel umleg knakt das Relai einmal und alle Blinker leuchten. Also habe ich mir vier Wiederstände besorgt mit jeweils 6,8 Ohm da diese zu diesen Blinkern empfohlen waren. Doch nun leuchten die Blinker gar nicht mehr und das Relai knaxt wie eine Rassel viel zu schnell.
Es wäre sehr nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte, da ich gerade echt ratlos bin an was es liegen könnte. Schätze es liegt an den Wiederständen. Ratlos
Ich habe diese Blinker:
http://www.ebay.de/itm/291182157434?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName
=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Und die Wiederstände:
http://www.ebay.de/itm/300919424143?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName
=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Bedanke mich schonmal für eure Hilfe Genial!
images/avatars/avatar-9050.jpg shakesbier
27.02.2016 19:41
Hast du das originale Relais? Will nix falsches sagen aber ich glaube damit geht es nicht mehr in Kombination mit LED.
Bei mir haben die Blinker dauerhaft geleuchtet und danach habe ich dieses eingebaut.
Wiederstände raus und das einbauen.
Gibts bei Louis.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von shakesbier: 27.02.2016 19:43.
images/avatars/avatar-9088.jpg pumuklel
27.02.2016 21:31
Shakesbier hat Recht, du brauchst ein anderes Relais.
Blinkfrequemnz ist abhängig vom Lampenstrom, fällt eine Lampe aus, wird die Frequenz schneller, bei LED's ist der Strom so niedrig, das kein schalten möglich ist.
Die Wiederstände reduzieren die Spannung an den LED's und nochmal den Gesammtstrom , dann geht gar nichts mehr.
28.02.2016 09:56
Widerstand, Leute... LLOOOLLL
28.02.2016 13:46
Original von Manu46
Ich schäme mich zutiefst. Es ist das wider, sprich gegen und nicht das wieder, welches für erneut oder nochmals stehen soll/kann. Dafür gibt es keine Entschuldigung LLOOOLLL .
Trotztem noch einen schöhnen Sonntag Genial! .
28.02.2016 13:36
Japp , Manu, hast Recht... Legastenie entschuldigt nicht alles.
Habe eben noch mal nachgerechnet...Hannes, wie hast du die WIDERSTÄNDE angeschlossen?
28.02.2016 14:30
Genial!
