KBS!
Herkunft: Düsseldorf Motorrad: DT125R '01
| Keine Leistung bei niedrigen Drehzahlen |
Hallo.
Ich habe mir eine neue Auslassteuerung besorgt, da meine defekt war.
nun folgendes Problem:
wenn ich die Zündung an mache dann bewegt sich der Stellmotor und die Auslasssteuerung bewegt sich in "Grundstellung". Diese Stellung ist aber im Auslass komplett offen (kompletter Durchlass). ist das richtig so?
und 2.: der Stellmotor macht während der Fahrt nichts. Ich habe erst ab Ca. 8000rpm einen Leistungsschub. bis dahin kommt gar nichts ich muss quasi mit schleifender Kupplung fahren und erst mal auf die 8000rpm zu kommen.
vielen Dank schon mal für Lösungsvorschläge und Ideen!
27.06.2016 21:30 |
Costa
Motorrad: dt 125r, rd 350ypvs
Dann wird das Drehzahlsignal wohl nicht ankommen bzw. ausgewertet...den Testrun Auf/Zu/Auf macht der Servomotor natürlich auch ohne!
www.nopitz.de
28.06.2016 17:09 |
KBS!
Kann es daran liegen dass die drehzahlwelle defekt ist?
Kriegt der Stellmotor über einen reedkontakt am drehzahltacho seine Signale?
29.06.2016 10:41 |
KBS!
Wie kann ich diesen testrun durchführen?
29.06.2016 10:42 |
pumuklel
Herkunft: LK Hildesheim, mitten in der Pampa Motorrad: DT200R'89, KTM 1290 Super Adventure '19
Dieser Testrun ist das auf/zu/auf beim Einschalten!
LG
29.06.2016 11:50 |
KBS!
Habe jetzt alles erdenkliche probiert.
der testrun funktioniert allerdings passiert während der fahrt nichts.
ist eventuell das Steuergerät (cdi) defekt?
Bzw wie kann ich überprüfen ob das Steuergerät einwandfrei funktioniert?
03.07.2016 16:21 |
loligerloler
Herkunft: Guntersrieth Motorrad: Yamaha DT 125
habe zurzeit das selbe problem walze bleibt einfach offen stehen habe meine cdi getauscht von 3nc00 auf 3rm00 habe den kabelbaum soweit angepasst und den dazugehörigen stellmotor verbaut.
walze macht ihren test und Leistung ist voll da aber untenherum geht halt nüscht.
04.07.2016 01:43 |
bluete
Motorrad: DT125R'92 & h0nda 900 cbr rr
es könnte das signalkabel sein , schonmal überbrückt ?
04.07.2016 06:46 |
