Lanze99
| DT 125 DE06 drosseln Lima Drossel? |
Hallo Leute,
Ich habe vor mir am Sonntag eine Dt125 RE DE06 zu kaufen. Baujahr 2004.
Das Problem an der ganzen Sache ist nur das diese Momentan offen mit 27 PS ist(anderer Auspuff soweit ich weiss, den originalen bekomme ich dazu), jedoch nur mit 7 kw eingetragen...
Nun zu meiner Frage.. Gibt es eine Möglichkeit eine legale Drossel einzubauen die ich, nachdem ich etwas Übung mit 15 ps hatte, auch wieder ohne großen Aufwand auf 23 aufmachen kann? Habe in der Wiki irgendwas von einer Lima Drossel gelesen.. aber reicht diese aus um die Dt beim Tüv von 7kw auf 11 kw umtragen zu lassen?
Und natürlich ganz wichtig wo bekomm ich die her und gibt es eine Anleitung zum Einbau dieser?
Und ich habe da noch gelesen, das wenn ich das Kabel an den Rahmen halte.. die Dt entdrosselt und beim nächsten Start wieder entrosselt ist?
Falls es dies bezüglich schon ein Thema gibt tut es mir Leid, ich habe keins gefunden.
Schon mal vielen Dank im vorraus :-)
29.06.2016 14:42 |
Wenn du den originalen Auspuff oder einen Sportauspuff hinmachst und zugleich die Lima-Drossel deaktivierst, hast du wieder 15 PS.
Damit das auch im Schein steht, musst du dir lediglich die Drosselblende im Krümmer austragen lassen.
29.06.2016 21:36 |
Lanze99
Also muss ich einfach das Kabel, das wahrscheinlich auf Masse liegt wieder isolieren um die Lima Drossel zu aktivieren?
Sportauspuff ist meines wissens dabei.
und danke schon mal für deine Antwort :-)
29.06.2016 22:44 |
Original von Lanze99
und danke schon mal für deine Antwort :-) |
Richtig!
Wenn du wieder einen Auspuff mit ABE montierst, musst du wahrscheinlich auch wieder den Vergaser neu abstimmen.
Besser gesagt hoffentlich! Andernfalls ist der Vorbesitzer mit der falschen Abstimmung gefahren.
01.07.2016 16:46 |
Lanze99
Okay Danke :)
Dann mach ich mal auf die Suche nach ner Anleitung wie ich den denn abstimme..
02.07.2016 18:54 |
