Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » kurbelwellengewinde nachschneiden » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen kurbelwellengewinde nachschneiden
 kurbelwellengewinde nachschneiden Dt Gans 12.09.2016 19:28
 RE: kurbelwellengewinde nachschneiden bluete 12.09.2016 20:48
 RE: kurbelwellengewinde nachschneiden Chris 21 12.09.2016 21:08
 RE: kurbelwellengewinde nachschneiden Dt Gans 17.09.2016 17:42
 RE: kurbelwellengewinde nachschneiden Dt Gans 18.09.2016 09:55
 RE: kurbelwellengewinde nachschneiden Chris 21 17.09.2016 19:51
 RE: kurbelwellengewinde nachschneiden Dt Gans 17.09.2016 20:53
 RE: kurbelwellengewinde nachschneiden Chris 21 17.09.2016 21:54
 RE: kurbelwellengewinde nachschneiden Chris 21 18.09.2016 11:52
 RE: kurbelwellengewinde nachschneiden bluete 18.09.2016 14:34
Dt Gans
12.09.2016 19:28
Hallo
Ich habe ein Problem als ich bei meiner Dt die schraube vor meinem polrad mit einem schlagschrauber abgeschraubt habe hat sich das gewinde der Kurvelwelle vernudelt , beim versuch die schraube wieder drauf zu schrauben ging auch nichts mehr selbst mit Schlagschrauber.
Kann man das Gewinde Nachschneiden ?
Wenn ja was kostet das?
Gruß Dt Gans
bluete
12.09.2016 20:48
kannst du ein bild einstellen ?
images/avatars/avatar-9057.jpg Chris 21
12.09.2016 21:08
Hi Zusammen!
Das Gewinde ist M12 x 1,25 , Gewindebohrer u. Schnweideisen gibts in der Bucht .
Bitte vom Profi ( Dreher , Werkzeugmacher ) nachschneiden lassen , wenn der Ansatz nicht stimmt gibts noch mehr Mist .
Bild vom Gewinde währe nicht schlecht .
Warum Schlagschrauber ?
Chris
Dt Gans Thema begonnen von Dt Gans
17.09.2016 17:42
Wie kan. Man ein Foto senden
18.09.2016 09:55
die datei hat mehr als 500kb
17.09.2016 19:51
Hi !
Bei Post " Antworten " erscheint ein Fenster wo Du schreiben kannst .
Da drüber gibt es eine Schaltleiste / Eigenschaftsleiste auch mit dem Button "Bild einfügen "
Chris
17.09.2016 20:53
Wie sieht dieswr button aus ?
17.09.2016 21:54
Hi !
Sorry , Mein Fehler .
Das Bild muß hochgeladen werden , dann kanst Du es einfügen .
Siehe hier .
Chris
18.09.2016 11:52
Hi !
Du mußt das Bild verkleinern mit einem Bildbearbeitungs Programm wie Irfan View ( Freeware) oder ähnlichem .
Die Größe dann auf 1200 Pixel x (800 Pixel muß nicht stimmen) als jpg ändern .
Chris
bluete
18.09.2016 14:34
Mit paint einfach auf 25% verkleinern unf fertig
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von bluete: 18.09.2016 14:35.
