Also ist kein Walzen- Servomotor installiert ?
Und wie hast du die volle Walzenöffnung geprüft ? Von aussen ( flüchtende Bohrungen Ansteuerscheibe- Zylinder) oder durch den Auslass ?
LG
der Servo ist drin, habe die Stecker gezogen.
Ich habe die Flucht mit dem Loch eingestellt und anschließend den Krümmer abgenommen und kontrolliert.. passt.
Krümmer kontrolliert ?!?
Wegen Buchse ( eingeschweißt), gab verschiedene, die 24mm fällt kaum auf, sorgt aber für eine deutliche Reduzierung der Drehzahl.
Auspuffkennzeichnung?
LG
Edit: Hat sie die Grenze nur unter Last, oder auch beim Hochdrehen im Stand?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von pumuklel: 17.03.2017 22:57.
Entschuldige die späte Antwort, letzte Tage kaum Zeit gehabt..
Krümmer ist leer, ist eine Giannelli Komplettanlage mit e-Nummer.
Das Problem ist nur unter Last da, im Stand dreht sie frei.
Gestern noch eine Runde gedreht.. sie dreht halt hoch, aber so langsam und müßig das es sich nicht 'lohnt', Leistungstechnisch, so hoch zu drehen.. aber höher als 8000 oder 8500 geht es nicht
bisschen spät, aber wurde das problem gefunden? meine dreht auch nur bis 8500, mit viel mühe bis knapp 9000 und im stand viel höher, 10-11k.
