Tagchen,
ich verliere ständig Kühlwasser über den Überlauf...(tropft unten am Ständer raus).
Laufen tut das Moped gut und es springt auch beim ersten Kick IMMER an. Der Motor (Zylinder Kolben Lager...) wurden vor ca 2000 km neu gemacht und alles wurde abgedichtet.
Frage: Was ist die Ursache des Verlustes? Ich habe schon 1x alles gewchselt und durchgespült (hat dann auch so ca 100 km alles dicht gehalten..jetzt aber nimmer-.-)
Ist es die Zylinderkopfdichtung?
Danke für die Hilfe
Das ist mit aller Wahrscheinlichkeit eine Kombination aus verzogenen Zylinderkopf und der Kopfdichtung.
Auf O-Ring umbauen, vernünftig planen, und du hast Ruhe.
So... war nur die kopfdichtung...hatte eine nicht originale ZKD drauf und die war undicht bzw hat nicht richtig abgedeckt. Originale bestellt, draufgemacht und keine probleme mehr gehabt..
Aber vielen Dank für die schnelle Hilfe
