NilsEngel
Motorrad: Yamaha Dt 125 R 4BL 1999
| Säuft im unterem Drehzahlbereich ab. Ohne Choke |
Hey ,
Und zwar hab ich eine DT 125 R 1999 sie ist offen , hat einen gerade eingefahrenen Athena 125 zylinder und kolben und eine Giannelli kompletanlage ...Und zwar hab ich folgendes problem ... laufen bzw. Drehen tut sie sehr gut und beschleunigung ist auch da ... Zündkerze ist so wie sie sein sollte braun ... aber sie macht ohne choke unten rum ärger. Und zwar säuft sie mir untenrum praktisch ab. Mit viel glück kann ich sie dann auf drehzahl bringen und dann läuft sie wieder normal. Selbes problem habe ichw enn ich während des fahrens die kupplung ziehe geht sie sofort aus wenn ich sie nicht mit gasstößen hoch „pushe“ Noch wichtig ich habe eine 255 HD verbaut. Und die Vergasernadel ist in der untersten stellung Bitte kann mir jemand helfen. Habe jetzt schon soviel probiert. Weis nicht woran es liegt
15.06.2018 19:44 |
Hüfti
Standgas mal höher stellen
15.06.2018 19:48 |
NilsEngel
15.06.2018 20:03 |
Chris 21
 Basic-Member
Hi !
Schwimmerstand OK oder hängt er ?
Grüße Chris
15.06.2018 21:45 |
NilsEngel
Schwimmerstand ist auch inordnung 😬
15.06.2018 22:12 |
NilsEngel
Ich habe jetzt die schwimmernadel ganz nach oben gestellt (unterster clip) und das problem das sie mir absäuft ist besser geworden. Nur hat sie obenraus nicht mehr so viel leistung. Liegt das jetzt vllt an der HD?
16.06.2018 14:06 |
NilsEngel
Könnte es daran liegen das meine CDI einen weg hat , denn sie hatte sich von alleine geöffnet. Praktisch war die DT offen und vor kurzen hat sich sich selber wieder gedrosselt ... Jetzt meine frage. Kann es daran liege das sie also kaputt ist bzw auch im unteren Drehzahlfeld vllt nicht richtig zündet und dadurch dieses „Absaufen“ kommt ?
24.06.2018 17:01 |
fünf³
Du hast ein zu mageres Leerlaufgemisch. Wenn du das mit der Luftschraube nicht geregelt bekommst, größere LLD verbauen. (27,5 oder 30)
Gruß, Flo.
26.06.2018 21:03 |
NilsEngel
Danke diese Info hat mir gefehlt , Danke 💪🏼
26.06.2018 21:07 |
