Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Elektrik & Zündung » Elektrikproblem nach Regenfahrt » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Elektrikproblem nach Regenfahrt
 Elektrikproblem nach Regenfahrt jje78120 05.07.2018 09:05
 RE: Elektrikproblem nach Regenfahrt KeKo 05.07.2018 18:47
 RE: Elektrikproblem nach Regenfahrt jje78120 09.07.2018 10:43
 RE: Elektrikproblem nach Regenfahrt jje78120 11.07.2018 20:04
images/avatars/avatar-7451.gif jje78120
05.07.2018 09:05
Hi zusammen,
nach vielen Jahren brauche ich mal wieder eure Hilfe Perfekt gemacht!
kurz zu meiner DT:
DT125 R DE03 BJ 99
offen mit GIA komplett Anlage und 17kw
ca 43000 km
Letzte Woche bin ich in einen ziemlich heftigen Wolkenbruch gekommen, seit dem Spinnt die Elektrik:
Wenn ich die Zündung anmache leuchtet die Neutral Lampe nciht dauerhaft, sie blinkt kurz, unregelmäsig auf.
Sobald ich den Motor starte leuchtet sie dauerhaft.
Im Standgas gehen die Blinker gar nicht mehr, bei höherer Drehzahl leuchten sie dann dauerhaft.
Und der kleine Weise Kasten unter dem Kühlwasser Ausgleichsbehälter ( dürfte wohl ein Relais sein) klickt ganz schnell im Stand.
Beim einschalten der Zündung stellt sich die PW nicht mehr ein.
Beim fahren fehlt mir massiv Leistung, Drehzahl geht nur noch bis ca 7000 1/min, im Leerlauf dreht sie aber hoch.
Ich denke mal, dass ich irgendwo nen Massefehler habe...
Die Fehler traten alle zeitgleich auf, denke also dass es nur an einer Stelle liegt?!
Hat irgendjemand ne Idee an welcher Stelle es sich lohnen würde mit der Fehlersuche zu beginnen?
Vielen Dank für eure Hilfe Genial!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von jje78120: 05.07.2018 10:09.
images/avatars/avatar-9041.jpg KeKo
05.07.2018 18:47
Erstmal die Sicherung checken Genial!
images/avatars/avatar-7451.gif jje78120 Thema begonnen von jje78120
09.07.2018 10:43
Das hatte ich natürlich schon gemacht, Sicherung sieht gut aus!
11.07.2018 20:04
Problem gelöst!
War doch tatsächlich die Batterie kaputt, hoffentlich einfach nur Zufall ....
Danke für deine Mithilfe KeKo :-)
