Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Elektrik & Zündung » TZR (4DL)Motor in Dt (4BL) passt das mit der Elektrik ? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen TZR (4DL)Motor in Dt (4BL) passt das mit der Elektrik ?
 TZR (4DL)Motor in Dt (4BL) passt das mit der Elektrik ? shortyondope 20.07.2018 18:03
 RE: TZR (4DL)Motor in Dt (4BL) passt das mit der Elektrik ? Hüfti 22.07.2018 10:24
shortyondope
20.07.2018 18:03
Moin.
Habe mir vor kurzen eine 4BL BJ ´96 zugelegt, da ich die noch nicht auseinander hatte kenn ich mich noch nicht so gut mit dieser aus. Habe noch einen fast neuen TZR Block da liegen und wollte diesen einbauen, da der alte Block überholt werden muss, habe bezüglich der passbarkeit noch nichts genaues gefunden
Meine Frage ist nun, da der Block bis auf die paar Kleinigkeiten der selbe ist...
Passt die TZR LIma der 4DL auf den Kabelbaum der 4BL von den Steckern und deren Anzahl her ?
falls dies nicht geht....
Kann ich die DT Lima auf den TZR Block bauen? Dieser hat ja eine andere Kurbelwelle aufgrund des Kickstarters, wie sieht es da genau aus ?
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorfeld !
MfG Shorty
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von shortyondope: 20.07.2018 18:05.
images/avatars/avatar-9072.jpg Hüfti
22.07.2018 10:24
Da der tzr block ja einen anlasser hat und somit mehr strom benötigt hat man auch eine andere lichtmaschine und die stecker sollten meines wissens nach nicht passen. Ob du die dt lima einbauen kannst wage ich zu bezweifeln man kann mich aber gern des besseren belehren.
