Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Elektrik & Zündung » Stellmotor dreht sich rund. » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Stellmotor dreht sich rund.
 Stellmotor dreht sich rund. Gekka 19.08.2018 01:29
 RE: Stellmotor dreht sich rund. Chris 21 19.08.2018 21:32
 RE: Stellmotor dreht sich rund. Gekka 19.08.2018 21:54
 RE: Stellmotor dreht sich rund. SuMoStef 20.08.2018 18:18
Gekka
images/avatars/avatar-8666.jpg
Herkunft: Saarland
Motorrad: Yamaha DT 125 R
Stellmotor dreht sich rund. Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
DT 125 R Bj. 99
Der Stellmotor dreht sich beim Zündung einschalten komplett einmal rund(nach rechts).
Normal sollte er ja nur kurz nach links und dann wieder zurück drehen .
Auch beim Einbau eines neuen Stellmotor das gleiche Problem wieder.
Der Motor dreht einmal ganz rund . Manchmal sogar 1 1/2 Umdrehungen.
Wenn die Züge eingehangen und „gespannt“ sind dreht sie soweit nach rechts bis sie es nicht mehr schafft .
Woran könnte das liegen .
Kenne mich mit der DT echt gut is aber so etwas hatte ich noch nie .
http://www.youtube.com/watch?v=QFWTxThK4XM
19.08.2018 01:29 Gekka ist offline E-Mail an Gekka senden Beiträge von Gekka suchen Nehme Gekka in deine Freundesliste auf
Chris 21
images/avatars/avatar-9057.jpg
Herkunft: RLP
Motorrad: SR 500 / HD 74ic Shovel / Duc 900SS Carb
Basic-Member
Hi!
Sollte die CDI sein .
Diese erkennt die stellung der Walze nicht mehr und stellt diese auf Dauerlauf .
Grüße Chris
19.08.2018 21:32 Chris 21 ist offline E-Mail an Chris 21 senden Beiträge von Chris 21 suchen Nehme Chris 21 in deine Freundesliste auf
Gekka
Herkunft: Saarland
Themenstarter Thema begonnen von Gekka
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
Ich versuche mal eine neue CDI und Berichte dann weiter.
19.08.2018 21:54 Gekka ist offline E-Mail an Gekka senden Beiträge von Gekka suchen Nehme Gekka in deine Freundesliste auf
Schau auch mal ob deine Batterie richtig geladen ist.
Ist wahrscheinlich nicht die Ursache, aber bevor du dir eine CDI kaufst, würde ich das noch mal prüfen.
20.08.2018 18:18 SuMoStef ist offline Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
