Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » OFFLINE » Treffen / Termine / Daten » Probleme beim fahren und starten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Probleme beim fahren und starten
 Probleme beim fahren und starten Maikloewen 27.08.2018 21:16
 RE: Probleme beim fahren und starten Chris 21 27.08.2018 21:39
 RE: Probleme beim fahren und starten Maikloewen 28.08.2018 15:40
 RE: Probleme beim fahren und starten Maikloewen 28.08.2018 16:22
 RE: Probleme beim fahren und starten Chris 21 28.08.2018 20:59
Maikloewen
27.08.2018 21:16
Habe mir vor einer Woche eine Yamaha Dt 125 Bj 2001 gekauft und sie würde vom Vorbesitzer komplett neu aufgebaut und lief die erste paar Fahrten auch problemlos.
Nur von jetzt auf gleich startet sie ab und zu schlecht und ich kann die letzten Tage nicht mehr fahren dar entweder beim anfahren oder nach paar hundert Metern nimmt sie aufeinmal beim beschleunigen kein Gas an auch wenn ich nur versuche sie normal einzufahren mit und ohne choke klappt beides nicht.
Habe den vergaser schon gereinigt aber hat nichts gebraucht.
Wäre nett wenn mir wer helfen könnte.
images/avatars/avatar-9057.jpg Chris 21
27.08.2018 21:39
Hi Maik !
Dürfte das übliche Problem sein :
Dreck im Benzinfilter bzw im Benzinhahn .
Geht beides easy , Tank entlehren , Benzinhahn abschrauben und reinigen .
Benzinfilter sitzt im Benzinstuzen des Vergasers und wird gerne übersehen .
Bild 1 Teil Nr 6
http://dtpedia.de/mediawiki/index.php/Ve...:_Mikuni_TM28SS
Grüße Chris
Maikloewen Thema begonnen von Maikloewen
28.08.2018 15:40
Danke ich werde versuchen den Benzin Filter im vergaser auszubauen und zu reinigen, aber am Benzin Hahn wird denke ich nicht liegen der wenn ich den auf mache und den Schlauch abziehe läuft das Benzin sauber da raus.
Also muss ich nichts am Hahn machen oder?
28.08.2018 16:22
Original von Chris 21
Hi Maik !
Bild 1 Teil Nr 6
Grüße Chris
Und wie komme ich an den Benzin Filter dran?
28.08.2018 20:59
Hi Maik!
Du must nur den Benzinschlauch vom Vergaser runterziehen .
Der Filter ist in den Stutzen nur eingesteckt .
Vorsichtig raushebeln (Messer oder kleiner Schraubendreher) sollte gehen .
Grüße Chris
