Hallo, habe schon mal ein Thema mit diesem Titel gemacht aber was mir geschrieben wurde hat alles nichts gebracht,
Jedenfalls habe ich das Problem das meine Yamaha Dt 125 r Bj 2001 vernünftig im Stand läuft und anfangs auch immer normal fährt.
Doch noch paar Kilometern geht die umdrehung langsam runter in sie geht auf Einmal aus.
Dann kann ich erstmal locker nh Stunde probieren Sie irgendwie zu starten und anzuschieben.
Und wenn's dann garnicht geht muss ich sie nach Hause schieben.
Habe eine neue zündkerze drin, den vergaser gereinigt und aus dem Benzin Hahn kommt das Benzin auch ganz normal raus.
Wäre sehr nett wenn mir jemand eine schnelle Lösung g geben könnte.
Danke im vorraus
Wie sieht denn die Zündkerze aus? Hast du mal paar gute Bilder?
Hört sich ja an, dass sie warm wird und sie dann zu fett läuft, weshalb kein Zündbares Gemisch zustande kommt.
Den Choke machst du aber runter bzw. hast du mal den Choke untersucht ob der vernünftig schliesst oder irgendwo hängen bleibt?
Bekommst du die Maschine ohne Choke an?
Grüße
Christian
