Hallo Profis !
Bei meiner DE06 Baujahr 2004 ist keine Entdrosselung möglich, egal was ich mache. Auspuffanlage Arrow.
Reed hat sie nicht
PW nicht drehbar
Kabel schwarz/grün an Masse bringt auch nix ( --> PW )
Keine weitere sichtbare Drossel vorhanden
CDI 1D0003ZC
Sie geht 90-95 km/h, man merkt dass sie nicht ausdreht ( gefühlt max 7000 u/min )
Was tun ? Wer kennt sich da wirklich aus?
Danke vorab.
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Phili: 10.11.2018 19:56.
Hallo Phili,
hast du deine auch umgedüst?
Du hast eine DE06, die hat eine 210er Düse drinn, weil der original Auspuff einen Kat hat.
Wenn du den Arrow Auspuff mit Krümmer hast, musst du mindestens auf eine 240er Düse umstellen.
Könnte daran liegen dass ihr die Leistung fehlt und sie keine Kraft hat.
"Gefühlt max. 7000" wie kann man das fühlen?
Grüße
Christian
Original von Phili
PW nicht drehbar
Hi, nochmal ne Frage.
Was meinst du genau damit, dreht sich die Powerwalze garnicht?
Beim Einschalten, beim Motor anlassen und beim Drehzahl erhöhen?
Grüße
Christian
Original von DPBMC
Original von Phili
PW nicht drehbar
Grüße
Christian |
War auch mit das erste was mir ins Auge gestochen ist.
Wie hast du die Stellung der Walze überprüft und was macht sie ,wenn du nur die Zündung anmachst?
Hi Christian,
danke für Deine Antwort. Ich habe mir schon eine 240er Düse besorgt, ich baue sie morgen ein. Aber ich bezweifle, dass das soo viel an Leistung bringt.
Alle Entdrosselungsmöglichkeiten, die ich hier und allgemein im Netz gefunden habe, funktionieren nicht. Es ist zum verzweifeln !
Ich kann mir nur vorstellen, dass
1. im Arrow ( mit ABE ) Krümmer in der Mitte noch eine Drossel ist ( also aufschneiden etc. ), bzw. ich kaufe mir einen Athena.
2. in der CDI eine Drossel ist.
Hilfe !
Baue erstmal die 240er Düse ein, dann wird man ja schon sehen ob es etwas bringt.(Wird es
Logisch ist es aufjedenfall.
Den Arrow Krümmer bitte nicht zerschneiden, da ist keine Drossel drinne.
Immer schön eine Sache nach der anderen machen und ausschliessen.
Ja ich baue die Düse morgen früh ein, ich bin ja gespannt..
Doch, die PW funktioniert, ist aber bei diesem Modell schon so verbaut, dass sie mechanisch komplett aufmacht.
Danke derweil, bis morgen !
VG
Die PW arbeitet wie sie soll, ich wollte nur feststellen, dass an der PW keine Drosselung ist.
Aber evtl. an der CDI ??
