Barni_DT
Motorrad: DT125R '02
Hallo zusammen,
seid gestern habe ich das Problem das meine DT nicht mehr anspringt, wen ich sie antreten will läuft sie zwar kurz für 1-2 Sekunden geht dann aber wieder aus. Ich habe die Befürchtung das irgend ein Elektronisches Bauteil kaputt ist, da ich gestern nen Kurzschluss hatte und sie davor noch lief. Ich hoffe mir kann wer von euch bei meinem Problem Helfen.
17.02.2019 18:14 |
Chris 21
 Basic-Member
Hi Barni!
Wilkommen im Forum!
Eine Ferndiagnose ist schwierig.
Macht der PW Motor noch seinen Testlauf vor dem Starten (Zündung ein) ?
Ist die Sicherung noch oder wieder OK ?
Chris
17.02.2019 20:02 |
Barni_DT
Ja die pw macht ihren Probelauf und die Sicherung ist eine neue drin genauso wie die Batterie
17.02.2019 20:05 |
Chris 21
 Basic-Member
Wieso und wo war der Kurzschluß?
17.02.2019 20:21 |
Barni_DT
Also ich hatte gestern den Krümmer fest gemacht, da sich dieser gelockert hatte und dabei hat sich dieses Blech das vom Krümmer zum Rahmen steht an den Plus Kontakt der Hupe gedrückt. Und da ich das erst gesehen hatte nachdem ich ne neue Batterie gekauft hatte, da ich halt den verdacht hatte das meine Batterie Kaput gegangen ist, hab ich jetzt ne neue Batterie.
17.02.2019 20:36 |
Chris 21
 Basic-Member
Hi Barni!
Nach Schaltplan ist das Plus der Hupe direkt geschaltet .
War die Sicherung durch ? oder nur die Baterie leer ?
Eine weitere frage: stand das Moped einige Zeit ? dann hätte das Problem einen anderen Ursprung.
Mache mal die Kerze raus und kicke sie mit duchgehen eingeschalteter Zündung .
Also mehr als ein mal . Ruig bis 20 mal ,vom Vater oder Freund helfen lassen .
Hat sie immer einen Zündfunken ?
Chris
18.02.2019 11:51 |
Chris 21
 Basic-Member
Hi Barni !
Alles klar , und falle nicht vom Moped
Chrisc
19.02.2019 17:26 |
