Hey,
ich habe ein Problem. Meine DT 125 RE Baujahr 04 will einfach nichtmehr anspringen. Ich habe sie eines Tages angemacht wie immer und dann ist sie einfach ausgegangen. Seitdem geht sie nichtmehr an.
Ich habe die Zündspule, den Zündkerzenstecker, Zündkerzen und alle Kabel gewechselt in der Hoffnung das es nicht an der Lima oder an der CDI liegt doch sie will immer noch nicht.
Nun wollte ich mir heute eine Neue CDI bestellen doch jetzt kommt das Problem: die Nummer ist nichtmehr lesbar.
Gibt es bei dem CDI's große unterschiede und muss man aufpassen welche CDI man mit welcher Lima benutz?
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
LG MHDT125
Hi !
Hallo im Forum !
Du hast leider nur beschrieben was du getauscht hast , aber nicht was du geprüft hast .
Bevor du jetzt auch noch unnötig eine CDI kaufst würde ich erstmal überprüfen ob du einen Zundfunken hast .
Also Kerze Raus und Kicken .
Wenn nein ist der Seitenständer Schalter auch ein Kandidat für Probleme.
Durchmessen mit Multimeter.
Ebenso stellt sich die Frage ob die PW beim einschalten der Zündung ihre Testfahrt durchläuft ?
Die Lima (Zündungs Pikup) ist mittels Multimeter zu messen .
Also erst mal alles Prüfen/Messen.
In der DT Pedia ist alles hinterlegt auch deine Frage nach den CDI Typ .
http://dtpedia.de/mediawiki/index.php/Hauptseite
Grüße Chris
