Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Motor & Antrieb » Getriebeausgangswelle - Simmering tauschen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Getriebeausgangswelle - Simmering tauschen
 Getriebeausgangswelle - Simmering tauschen De03Klaus 28.07.2026 12:53
 RE: Getriebeausgangswelle - Simmering tauschen SuMoStef 31.07.2026 16:25
De03Klaus
28.07.2026 12:53
könnt Ihr mir sagen, ob ich den Motor komplett zerlegen muss, um den Wellendichtring der Getriebeausgangswelle (hinter dem Zahnritzel) zu tauschen?
So wie es aussieht, verliert meine DT an dieser Stelle Öl. (Auf jeden Fall habe ich morgens immer ein paar Tropfen unter dem Moped und auf dem Zahnritzel ist ebenfalls Öl zu sehen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von De03Klaus: 29.07.2026 06:44.
31.07.2026 16:25
Wenn das Ritzel nicht richtig fest gezogen ist dann kann es auch etwas tropfen. Dahinter sitzt auch noch eine Buchse.
Wenn man die raus zieht, kann man den Simmerring bestimmt raus machen. Das aber ohne Gewähr. Hab das noch nie gemacht.
